PWM pilota ventola, tensione non lineare.
Sono nuovo del forum, nuovo di arduino e poco preparato in elettronica, quindi probabilmente il problema che ho è banale, ma non riesco a capire.
Sto provando a pilotare una ventola con un'uscita PWM. Lo schema elettrico è quello in figura. Se stacco la ventola e misuro la tensione ai capi, questa è lineare con il PWM. Se invece collego la ventola sembra che le tensioni vengano tirate su e non ne comprendo il motivo.
Mi aiutate a comprendere il fenomeno? Come posso risolverlo?
Probabilmente mappando al contrario la curva del PWM risolverei, ma in modo poco elegante e comunque non comprendendo cosa sta accadendo.
Grazie mille
Buonasera e benvenuto, :slight_smile:
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :slight_smile:
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Scusa, mi sono incartato con la connessione internet. Ieri sera avevo scritto il post di presentazione e...basta, solo scritto, senza inviarlo.
E' normale, la ventola non è un carico puramente resistivo , regolare con precisione la velocità delle ventole è piu difficile di quello che si pensa, tra l'altro più sono piccole e più è difficile, se la tua ventola ha il terzo filo della tachimetrica puoi tentare di linearizzarla tramite un loop chiuso
ciao, premessa non sono un esperto, ma se il tuo scopo e quello di variare la velocità con il pwm, a collegamento diretto non funzionerebbe, un motore Brushles funziona a campo magnetico pulsante con un magnete rotondo nella plastica della ventola, per far determinato effetto con i campi magnetici ce un circuito che lavora con una tensione base e poi il suo consumo, se te vedi aumentare della tensione e per il circuito della ventola con qualche eletrolitico o altro per stabilire la tensione in modo da evitare gli sbalzi o spike il più possibile, il pwm non è un alimentatore variabile, ma un interutorre ad alte velocità di 5 volt, se eletrolitico o ceramico o quel che ce in quella ventola si becca impulso, si carica e rimane 5 o un po meno ma comunque non è diminuire la tensione, di solito questo lo fanno per i led sotto resistenza, lo vedi meno luminoso perchè per il nostro occhio fa neanche a tempo ad accendersi completamente che apre e chiude apre e chiude ecc, unica cosa che invece puoi fare, e fare un boost converte con un mosfet e un induttore e un eletrolitico un diodo che retifica, ci sono ic che fanno questo con un impulso di un pwm di arduino o altro che fa impulsi, anche perchè le ventole vanno a 12 e no 5 , quindi a sto punto, se invece vuoi variare da 0 a 5. ti serve un bost down converter
