PWM Signal messen
Hallo,
ich bin noch recht unsicher auf dem Gebiet der Elektrotechnik und beschäftige mich gerade mit PWM Signalen, generiert durch einen Uno. Programmtechnisch dürfte es meiner Meinung nach passen, nun würde ich das Signal jedoch auch gerne auf einem Oszi beobachten. Meine Frage ist nun, kann ich das Oszi direkt am Output Pin und GND anschließen, oder muss ich eine kleine Musterschaltung aufbauen, um dort dann das Signal an einem Bauteil zu messen?
Beste Grüße IG
Hallo IG,
Das Oszi hat einen hohen Eingangswiderstand. Darum kannst du es problemlos direkt am Output Pin des Arduinos anschliessen. Der Uno liefert ein schönes 5 V Rechtecksignal mit variablem duty cycle. Du kannst die Abhängigkeit des duty cycles vom ausgebenen Analogwert sehr schön sehen.
Gruss René
