ich bin auf der Suche nach einem PWM Treiber IC mit folgenden Anforderungen:
Mindestens 6 Kanäle, 30-50khz PWM Signal, möglichst hohe Auflösung (>=4096).
Das ganze ist für eine LED Lichtsteuerung gedacht.
Hat jemand vielleicht einen Tip für mich ?
Dann würde ich schon eher den TLC5940 nehmen. Aber der kann leider auch nur 8khz (MAX).
Gibt es denn vielleicht einen PWM Controller mit 1 oder 2 Kanalen der so etwas kann ?
Ich möchte gerne eine hohe Frequenz, um erstens Geräusche in den KSQ's zu vermeiden und zweitens, weil zwar das Menschliche Auge auch mit weniger klar kommt, aber ich nicht weiss wie Korallen und Fische das sehen.
Könntest du mal einen Link zu der von dir verwendeten Konstantstromquelle posten? Ich verstehe nämlich eine KSQ derart, dass sie keine gepulste Spannung auf die Leuchtmittel gibt sondern einen konstanten Strom (daher auch der Name!). Daher ist auch wenn eine gepulste Spannung am Dimmereingang anliegen darf, kein Flimmern der Leuchtmittel möglich.
Ich schließe mit sth an. Liefer erst einmal nähere Informationen. DIE Lösung gibt es nicht. Es kommt immer auf den Anwendungszweck drauf an.
Wie Stefan bereits auch sagte, ist es zum einen wichtig, was das für eine KSQ ist. Mit PWM/EN Pin? Z.B: ZXLD1350 Dieser arbeitet aber nicht mit einer so hohen Frequenz, Je höher die Frequenz desto teurer/schwieriger wird etwas zu finden sein, da damit auch idR die Bauform ansteigt.
