Ich bin dabei einen Motor über PWM zu steuern und dieses klappt auch soweit.
Leider hänge ich ein wenig bei dem Versuch, den Motor in verschiedene Stellungen zu bewegen mittels eines Poti.
Also der Poti dreht sich mit dem Motor mit und soll bei bestimmten Werten stehen bleiben.
So möchte ich verschiedene Positionen abdecken können.
Hoffe ich habe es verständlich beschrieben.
Variablen und Pin ist schon deklariert, ich weiß nur nicht wie ich den Wert in die For Schleife mit einbinde.
Habe schon viel gesucht aber irgendwie keinen entscheidenden Hinweis gefunden.
Ihr habt doch bestimmt wieder einen Tipp für mich
for (int i=150; i<150; i++)
analogWrite(MOTORplus, i);
Ist das an Getriebemotor? Ohne entsprechende Untersetzung wirst du da kein Glück haben. Je nach Motormodell hat ein Motor ein paar Vorzugsstellungen. Ein Gleichstrommotor mit dreigeteiltem Anker hat 6 Vorzugsstellungen, auf denen er "einrastet". Je nach Technologie sind das unterschiedlich viele Stellungen. Erst mit entsprechender Untersetzung multipliziert sich diese Zahl mit der Anzahl der Vorzugsstellungen.
Es handelt sich um einen 12V Motor mit einem Getriebe vorweg. Dieser unterstützt auch PWM und das funktioniert auch einwandfrei.
Nun dreht die Welle vom Motor eben einen Poti mit und soll bei bestimmten Werten stehen bleiben, oder eben weiterdrehen.
Das mit dem Servo ist eine gute Idee, aber für das Projekt nicht zu gebrauchen leider
Wird hier der Wert vom Poti auch als Bedingung gesehen wenn der Arduino neu gestartet wird?
Aber wahrscheinlich muss ich ihm auch noch die Bedingung über und unter 60 geben, so dass der Motor immer wieder auf 60 zurückfährt wenn sich der Pott im ausgeschalteten Zustand verstellt hat!? Sehe ich das richtig?
for ist keine gute Idee, loop() ist schon eine Schleife, die Du nutzen kannst.
PanTau78:
Aber wahrscheinlich brauchst Du keine lineare Beziehung zwischen Fehlwinkel und Geschwindigkeit sondern einen gewissen Minimalwert damit der Motor sich dreht und eine kleine Hysterese damit der Motor nicht dauernd hin und her vibriert.
Grüße Uwe
Vielen Dank Uwe für deine Antwort.
Ich kann Dir leider nicht ganz folgen
Du teilst den Potiwert durch eine Zahl oder wie ist das gemeint.
wie ist die -60 zu verstehen?
PanTau78:
Ok und wie ist das mit der Konstante gemeint?
Vergleiche mal die Wertebereiche von analogWrite() und analogRead(). Der Rest wird in der Schule als Dreisatz gelehrt. Alternativ zur Division ginge auch map().
