Pymata AIO
Guten Tag
Ich versuche bei Arduino die Bibliothek "Pymata AIO" zu Instalieren
Leider bekomme ich sie nicht Includet sobald ich auf Add Libary gehe bekomme ich den Fehler
Specified folder/zip file does not contain a valid library
Invalid library found in C:\Users\LattePanda\Documents\Arduino\libraries\arduino-1.8.7-windows: C:\Users\LattePanda\Documents\Arduino\libraries\arduino-1.8.7-windows
Invalid library found in C:\Users\LattePanda\Documents\Arduino\libraries\libraries: C:\Users\LattePanda\Documents\Arduino\libraries\libraries
Invalid library found in C:\Users\LattePanda\Documents\Arduino\libraries\pymata-aio-master: C:\Users\LattePanda\Documents\Arduino\libraries\pymata-aio-master
bei Version Arduino 1.0.6 kann ich die Libary eAdden und sie wird erkannt.
Allerdings wird wenn ich versuche sie auf den Arduino aufzuspielen ein Error ausgeggeben das der Code nicht korrekt ist.
FirmataPlus:117: error: 'byte' does not name a type
FirmataPlus:118: error: 'byte' does not name a type
FirmataPlus:121: error: 'byte' does not name a type
FirmataPlus:122: error: 'byte' does not name a type
FirmataPlus:123: error: 'TOTAL_PINS' was not declared in this scope
FirmataPlus:134: error: 'byte' does not name a type
FirmataPlus:136: error: 'byte' does not name a type
FirmataPlus:137: error: 'byte' does not name a type
FirmataPlus:143: error: 'byte' does not name a type
FirmataPlus:144: error: 'boolean' does not name a type
FirmataPlus:149: error: 'boolean' does not name a type
FirmataPlus:152: error: variable or field 'wireWrite' declared void
FirmataPlus:152: error: 'byte' was not declared in this scope
FirmataPlus:161: error: 'byte' does not name a type
FirmataPlus:173: error: 'byte' does not name a type
FirmataPlus:174: error: 'byte' does not name a type
FirmataPlus:175: error: 'byte' does not name a type
FirmataPlus:176: error: 'byte' does not name a type
FirmataPlus:179: error: 'byte' does not name a type
FirmataPlus:183: error: 'boolean' does not name a type
FirmataPlus:191: error: 'MAX_SONARS' was not declared in this scope
FirmataPlus:195: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '*' token
FirmataPlus:203: error: 'byte' does not name a type
FirmataPlus:215: error: variable or field 'attachServo' declared void
FirmataPlus:215: error: 'byte' was not declared in this scope
FirmataPlus:215: error: expected primary-expression before 'int'
Hat jemand einen Tipp für mich oder ist das Programm einfach fehlerhaft?
lg
Demian
Das ist auch keine Arduino Lib. Höchstens in FirmataPlus liegt ein Zip, das Libs enthalten könnte.
Gruß Tommy
Hier ist die Installation beschrieben: Home · MrYsLab/pymata-aio Wiki · GitHub
