Bom Dia,
Pretendo fazer o projeto de uma máquina com Arduino que faz a leitura de um desenho em um papel, segue abaixo links de como a máquina funciona.
Link: ESAB Linatrol HL90 Optical Eye Profile Cutter - YouTube
Link: Plasma cutting machine "sale" - YouTube
Vou colocar a descrição do funcionamento do sensor que encontrei em um documento:
As lâmpadas de inundação iluminam o padrão a ser rastreado. Uma lente é usada para focar a imagem da linha de padrão, no plano do foto-sensor q1(MRD150), através do espelho montado na extremidade inferior do scanner. Quando o scanner interceptar uma linha de padrão preto, o espelho reflete uma imagem do sensor de foto fixo para a linha de padrão. Enquanto a imagem dos sensores cobre a linha, existe uma condição de luz reduzida e a corrente de saída do sensor diminui. Quando a imagem do sensor se move para fora da linha, como resultado do movimento de exploração circular, a corrente é restaurada para o seu valor original. A saída do sensor é, portanto, uma série de impulsos a uma taxa de repetição de duas vezes o rpm do scanner.
Quando se traça um padrão de linha, são produzidos dois impulsos, um correspondente à direção de avanço da exploração, o outro para o lado de arrasto da exploração. O último impulso é referido como o sinal de retrocesso. Quando se atravessa um padrão de silhueta, é produzido apenas um pulso por revolução, cuja duração é aproximadamente a metade do tempo de exploração.
Não consegui encontrar o nome correto desse sensor nem outro parecido.
Alguém sabe o nome correto desse tipo de sensor ou qual será que posso utilizar para fazer a leitura desse desenho com oi Arduino?
