Qualche dubbio su optoisolator 4n35
Ciao a tutti, sto facendo delle prove con un 4n35 ma ci sono delle cose che non mi tornano... credo di aver individuato correttamente il pin 1, e quindi attacco il pin 1 a un digitalhigh, e il pin 2 al GND di arduino. A questo punto, mandando in high il pin 1, mi aspetterei di vedere chiusi il pin 5 e 6 del 4n35, mentre ottengo chiusi il 4 e 5 ... Non capisco a che servano i pin 3 (teoricamente non e' usato) e 6 ...
Controlla il datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/4N35.pdf
Vedrai che e' giusto cosi, 1 e 2 sono il led, 4 e 5 emettitore e collettore del fototransistor quindi quelli che si chiudono, il 3 NC (non collegato) e il 6 la base del transistor.
Scusate, ho contato male mentre guardavo la mia breadboard. Stavo lavorando datasheet alla mano, e infatti a me viene diverso. Ho scritto sbagliato:
5 e 6 si chiudono, e il 4 non fa niente...
Questo mi perplime...
Contro ordine. Non sono sicuro piu' di niente... Il fatto che sui miei 4n35 non ci sia segnato il pin 1 in maniera evidente mi sta tirando scemo...
Una pagina su come testare i 4n35, in inglese ma facile facile.
http://www.electronicrepairguide.com/optocoupler.html
sul datascheet sembra che il piedino 1 sia contrassegnato con un buchino sulla scossa superiore!
Torno a casa domenica sera, e faro' il test! Purtroppo i miei non hanno il buchino, hanno un pallino disegnato ma non e' chiaro se sia parte del logo, del numero di serie, o se sia il pallino che indica il pin 1. Siccome non mi funzionano, sto andando un po' scemo :) Grazie, Federico
