Qualcuno sa aiutarmi con le librerie per la Ethernet Shield FLAMINGO EDA V1.1 ?
:roll_eyes:
Ciao Ragazzi ho un problema con una scheda comprata tempo fa su eBay pensado fosse originale invece quando mi è arrivata ho visto che così non era... si tratta di una Arduino Ethernet Shield V1.1 marchiata posteriormente con la sigla FLAMINGO EDA (2009)... ovviamente provandola con la libreria standard per la Ethernet Standard... facendo una ricerca su internet ho scoperto che la libreria si trova a questo link:
http://code.google.com/p/flamingoarduino/source/browse/trunk/hardware/libraries/Ethernet/?r=3
oppure quì (credo sia il produttore): http://www.flamingoeda.com/2008/09/04/arduino-ethernet-%E7%BD%91%E7%BB%9C%E6%89%A9%E5%B1%95%E6%9D%BF/
quando provo le librerie pero pare che ci sia qualche problema... perchè usando i stessi file d'esempio riportati nella cartella... solo compilando il sorgente genera subito degli errori come se non riuscisse ad utilizzare i file presenti nella libreria... qualcuno sa aiutarmi? che posso fare?
Magari se copi e incolli (racchiudendoli tra i TAG code - #) gli errori che ti da ... riusciamo a capirci qualche cosa di più ... ;)
Guglielmo
Visto l' etá del articolo con cui il produttore descrive il prodotto le librerie e gli esempi non saranno compatibili con IDE 1.x. Devi modificare le librerie /gli esempi se contengono #include "WProgram.h"
http://arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes: * The WProgram.h file, which provides declarations for the Arduino API, has been renamed to Arduino.h. To create a library that will work in both Arduino 0022 and Arduino 1.0, you can use an #ifdef that checks for the ARDUINO constant, which was 22 and is now 100. For example:
if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
include "Arduino.h"
endif
Ciao Uwe
La pagina del produttore dice che la shield si basa sul ENC28J60 (e non sul WIZ5100 come la shield originale). Per l'ENC28J60 trovi molti tutorial qui: http://www.lucadentella.it/category/enc28j60-arduino/page/2/
gpb01: Magari se copi e incolli (racchiudendoli tra i TAG code - #) gli errori che ti da ... riusciamo a capirci qualche cosa di più ... ;)
Guglielmo
Va bene Guglielmo dopo lo faccio... grazie per ora
nid69ita: La pagina del produttore dice che la shield si basa sul ENC28J60 (e non sul WIZ5100 come la shield originale). Per l'ENC28J60 trovi molti tutorial qui: http://www.lucadentella.it/category/enc28j60-arduino/page/2/
Grazie non avevo visto questa pagina gentilissimi :-)
