BrainBooster:
come dicevo prima, il panno andrebbe teso bene per usarlo....
Ma tu sai originariamente che cosa sono stati inventati a fare i ferri da stiro?
Il press 'n ' peel è arrivato dopo !
Devi vedere già dopo la prima passata come è bello liscio e teso il panno, e senza neanche l'appretto!
Addirittura trasparisce quello che c'è sotto.
Ripeto che si tratta di un sottilissimo tessuto di cotone
Domande:
quanto tempo devo passare il ferro da stiro a circa 200°C?
si usa proprio tipo stiratura (ma ho idea che tu non ne sappia molto ) oppure come ho letto sul sito dei cinesi, per evitare spostamenti, conviene tenerelo poressato in un punto e poi spostarsi a tratti e pressare di nuovo?
secondo te questi prodotti cinesi sono validi, li hai mai usati? Ho seguito il link del produttore famoso e non ho capito molto alla fine, aparte che ha pressi altissimi, e da qui la mia preoccupazione.
prendete una bottiglia di vetro per il vino o per la birra e tenetene il tappo in sughero, basta che sia molto scura, volendo potete fare un contenitore di metallo, l'importante è che se la lasciate al sole si arroventi il più possibile.. ma non oltre i 150° pena vi fate male..
Bucate il tappo ed infilateci un tubo in rame da tubature, il mio è da 5mm, fate in modo che il buco sia il più preciso possibile, eventualmente una volta inserito il tubo mettete della colla tipo super atack o altre colle simili, resistenti e molto liquide. NON usare colle a base d'acqua.
vi serve ora un contenitore per metterci dell'acqua fredda (Più l'acqua è fredda più la distillazione sarà efficente)collegate un tubo in gomma flessibile, possibilmente trasparente per vedere se funzione al tubetto in rame della bottiglia, fatene 3-4 spire ed immergetelo nell'acqua fredda, al capo libero del tubo otterrete alcool con una gradatura > 98° (se trovate il modo di tenere la 70°<temperatura<90° ) avrete alcool ancora più pura, se fate salire la temperatura farete evaporare l'acqua e questo è controproducente.
Ora mettete la bottiglia di vetro al sole, dietro di essa se potete metteteci un riflettore di acciaio inox, rame o uno specchio in modo da aumentare la temperatura del vetro.
tenete l'acqua fredda e le spire di tubo in essa immersa all'ombra ovviamente anche il contenitore che conterrà il distillato deve restare al riparo dal sole.
Ed ecco la parte più importante, cosa mettere nella bottiglia per ricavarne alcool ???
La prima via, più semplice è usare l'acool rosso del supermercato, costa poco e distillandolo ne avrete molto.
Il secondo modo è usare alcoolici scaduti oppure andati a "male", vino vecchio grappe e robe varie, a seconda della gradatura per litro ne avrete un tot. es vino xxx 12% vol ogni litro ricaverete 120 cc di alcool puro (idealmente) nella realtà arrivate a 90-100cc
Terzo metodo, lo sto ancora affinando anche perchè più lungo... Prendete un contenitore possibilmente in vetro, metteteci dello zucchero e dell'acqua, fateli sciogliere in maniera che non resti zucchero sul fondo, aggiungeteci del lievito di birra e/o del succo di mela o altri frutti (basta che non usate il succo che comprate nei brikki).
tappatelo, con uno sfiatatore a non ritorno o con un tappo bucato all'estremità, in una 50ina di giorni avrete una miscela puzzolente altamente alcoolica da distillare
ecco ho finito L'OT se avete domante mandatemele in privato sennò mike mi uccide.
no, no, scrivete qui, mi me piase el vin
a me tutta sta struttura sa di molotov, avevi ragione, tra poco vengono i ROS e ti arrestano, portati l'IPAD cos' continuiamo a sentirci
alla fine la carta fotografica è la stessa cosa dei fogli bianchi, solo che al posto della maltodestrina c'è una sottile pellicola di (penso) plastica, che si stacca insieme al toner...
confermo manche io che la carta tra il ferro e la pellicola serve solo per i fogli blu!
il vantaggio della destrina è proprio la sua idrosolubilità, che rende la fase del distacco mooolto più semplice laciando il toner lì dov'è e non tirandoselo dietro, perchè assume una consistenza gelatinosa che scivola sui fogli lisci bagnati @Menniti per quello che costano rispetto ai fogli blu o a quelli professionali alla destrina, i fogli cinesi valgono una prova
BrainBooster:
ma io sinceramente non ho mai avuto nessun problema a staccare la carta fotografica dal rame...aspetto che si raffreddi e la tolgo via pian pianino partendo da un angolo e viene via benissimo (senza immergere la basetta nell'acqua....
BrainBooster:
Sì, Sì, ora che ci sono metto in piedi un ordine di una 50na d'euro, loro costano 25, alla faccia della prova, però mi fido di te, ecco perché li compro, e comunque in questi giorni uso i Pnp come cavie per fare le prove più disparate, voglio capire dov'è l'inghippo. Almeno se vanno male i cinesi posso tornare a questi sapendo di aver risolto
BrainBooster:
ma stai prendendo i pulsar?
io per la prova dicevo di usare quelli cinesi che ne prendi 10 per circa 4 €
I tuoi sono 10 in formato A5 mi pare, io ho trovato la confezione da 50 a 25€, alla fine i pezzi quelli sono. In conclusione io la penso così, uno si fida o non si fida di ciò che dicono gli altri; io di te mi fido e se come spero va tutto bene, ho fatto riserva per sempre, se va male pazienza, ma a questo punto prova prima a cambiare ferro da stiro
con tutta sta discussione mi son ricordato che avevo comperato anni fa 10 fogli per stampa inkjet che poi andavano stirati sui tessuti, tipo per far le stampe fotografiche sulle magliette... sulle magliette venivano di schifo ora pero' proverei sul rame... mi sembra che dove rimaneva bianco non trasferiva nulla ma non ci scommetterei...
Ps.: occhio con il ferro da stiro, ho sentito su studio aperto che si rischia di diventare gay, io l'ho usato solo 3 volte e gia' mi piacciono i trans
reizel:
credo siano i fogli per le t-shirt, una specie di trasferelli a caldo, me le ricordo.
bah, credo che questi di studio aperto, di aperto avevano già qualcos'altro e cercavano adepti, alla larga e spalle al muro ]
Michele, mi hai dato tanti consigli per i miei progetti. provo a dartene uno io se mi riesce!
scappa un attimo in catolibreria (o meglio in un posto dove fanno grafica) e prendi un pezzo di Vinile adesivo, del colore più brutto che hanno!
stampa il tuo PCB su un normale foglio di carta A4, poi ritaglia un pezzo del vinile, stacca il retro e incollalo sopra il circuito appena stampato. questo per stabilire l'area di stampa e impedire che dopo il vinile si dilati!
una volta stampato, ritaglialo e poggialo sulla basetta ben pulita. 20-25 passate nella laminatrice e lo lasci raffreddare, oppure lo metti un secondino sotto il rubinetto. togli il vinile tranquillamente. Resterai sorpreso dal risultato!
fai + o - 4 passate di laminatrice (cambia da modello a modello) se ti sembra troppo dilatato o non ha preso bene.
z3us:
così per curiosità, che larghezza minima delle piste riesci ad ottenere?
@ z3us: intanto mille grazie per l'interessamento Mi sfugge un particolare: stampo su un foglio A4 comune un disegno di 5x5cm; ritaglio un pezzo di vinile diciamo 6x6cm per coprire interamente l'area stampata, tolgo la pellicola protettiva e lo incollo sul disegno appena stampato. Qui non capisco: in pratica devo rimettere lo stesso foglio col pezzo di vinile attaccato nella stampante e ristampare il PCB sul pezzo di vinile, è così?
Fatto questo, non ho una laminatrice, potrei anche prenderla ma avevo letto che più di qualcuno non aveva lo spssore per far passare anche la basetta ramata oppure non scaldava abbastanza, insomma altro casino.
Secondo te col ferro da stiro posso farcela ugualmente?
@ chi ha dubbi sulle dimensioni delle piste: se il toner attacca, a prescindere dal supporto usato, fate tranqullamente piste da 10mils; io sto lavorando col PCB fatto a fatica col Pnp, per fortuna le parti venute male erano grosse e le ho rifatte col pennarello; avevo due piste da 12mils e sono venute perfette. Quello che può cambiare è la perfezione dei contorni: io sto lavorando con una 600dpi, prendete una 1200dpi e ottenete lavori perfetti o quasi, ne avete avuto prove nei lunghi Topic aperti in proposito. NON è una questione di supporto ma di toner e di risoluzione.
