Io uso con ottimi risultati della semplice carta forno e stampante laser.
Bastano 10-15 secondi di ferro da stiro alla massima potenza, poi 5 minuti in acqua tiepida.
Giusto ieri ho preparato una basetta per un TQFP 32 e piste da 10mils.
M.
Matteino:
M.
azz ora manca solo uno che dice di fare i PCB con la carta igienica usata e così non mi resta che spararmi, possibile che tout le Mond riesca a fare PCB incredibili escluso il sottoscritto? ![]()
Senti, cos'è la carta forno? per caso quel foglio semitrasparente che si mette alla base delle teglie per non far attaccare il cibo?
E mi vieni a dire che la vendono in formato A4 o cosa? Una comune stampante laser è in grado di trascinarla?
si si, hai capito benissimo! devi poi ristampare sul vinile incollato sul foglio!
uhm, non ho mai provato vinile e ferro da stiro! io riscontravo una pressione non omogenea quando usavo i fogli blu! con la laminatrice invece è molto omogenea come cosa!
la mia l'ho presa 30 euro su ebay, funziona! e ci plastifico pure i documenti|! ![]()
riguardo la pista più piccola, faccio tranquillamente 10mil. anche un pochino meno se azzecco temperatura e passate della laminatrice!
Esatto, è comune carta forno, proprio quella per... forno ![]()
E' venduta in rotoli tipo pellicola da cucina o alluminio.
Non è sufficientemente robusta da essere trascinata dalla stampante. Devi quindi fissarne un pezzo abbastanza grande per il tuo PCB e fissarlo con del nastro carta ad un foglio comune A4.
M.
era quello che immaginavo e volevo solo ottenere una conferma... XD
ognuno si trova bene con supporti diversi, però se fatto tutto bene i risultati sono sostanzialmente identici..era quello che volevo sapere..
@Matteino anch'io avevo provato con la carta da forno ma non ero riuscito...però a differenza di tutti gli altri tipi di carta (lucida, press n peel, bianca, vinile) non ha una pellicola di qualche materiale dove si deposita il toner e che poi si incolla insieme al toner sulla basetta...quindi non mi convince molto perchè sulla basetta ci sarà solo il toner...magari se la lasci un attimo di più nell'acido si mangia tutte le piste....
z3us:
si si, hai capito benissimo! devi poi ristampare sul vinile incollato sul foglio!uhm, non ho mai provato vinile e ferro da stiro! io riscontravo una pressione non omogenea quando usavo i fogli blu! con la laminatrice invece è molto omogenea come cosa!
OK, aggiudicato il test, intanto compro il vinile, faccio una banale prova col ferro e poi compro la laminatrice, ordine al cinese rinviato. Grazie z3us
se poi mi dessi un link o marca-modello-caratteristiche della lamintrice mi risparmieresti tanto tempo, per 30 euro la compro d'ufficio, va a finire che ha ragione Reizel sulla storia di cu..oopps... studio aperto ![]()
Sulla carta da forno troppo lavorato, stasera nel mio deposito antico ho trovato carta per t-shirt con trasfer a caldo e carta semitrasparente per laser, ci stampo su qualcosa e vediamo che ne esce, hai visto mai... ![]()
@Mike: se può esserti utile la mia esperienza, io ho comprato questa qui http://www.montecchiomaggiore.info/plastificatrice_EL-132.htm, è una A3 (la A4 non la facevano più) e mi trovo molto bene.
Fogli di rivista patinata e 25 passate di laminatrice: finora è andato sempre tutto bene (facendo i debiti scongiuri XD)
dalubar:
OK, può andare, grazie $); altro tasto dolente: un esempio di rivista patinata reperibile in edicola? (ricordo la vecchia rivista da pesca di BUD Pelletta :~) l'hai mai provata col ferro da stiro? Inoltre, lo spessore delle basette che usi quant'è e qual è lo spessore max previsto dalla laminatrice? Nelle mie antiche rimanenze ci sono delle vetroniti anche abbastanza spesse, tanto per sapere.
Ehm, io sono appena arrivato a consumare solo metà dei fogli della rivista femminile "Esthetika" che mi ha gentilmente fornito una mia amica. E devo dire che fa una certa impressione vedere la stampa del circuito con il sottofondo di cosce e glutei ![]()
Edit: non ho mai provato col ferro da stiro...quando lo usavo avevo i fogli di carta fotografica della HP.
per quanto riguiarda lo spessore posso dirti che uso le basette di 1,5mm di spessore circa, e vanno perfettamente nella laminatrice, Quanto sia, invece, lo spessore max ammesso dalla macchina, questo non saprei dirlo.
Ma può essere paragonata ai fogli di Oggi, Espresso, che mi sembrano molto sottili o piuttosto il Venerdì di Repubblica, anche se non so manco se esce ancora?
Poi come fai a garantirti che il foglio non si sposti rispetto alla basetta, specialmente quando sono piccoli?
Vedo che ora la A4 è disponibile, ma per 18 euro di differenza meglio avere il modello grande, può tornare utile per mille altre cose, magari proprio per l'uso per cui è nata, la plastificazione...
Essendo molto "niubbo" per queste cose, quando ho preso la laminatrice mi è stato utile questo video: http://www.youtube.com/watch?v=whIsDraCf3I&list=FLfsRupVij8Hkirx7dlZ5PTA&index=4&feature=plpp_video. Io, in più, ritaglio la carta circa un paio di centimetri più larga della basetta e applico di sotto dei pezzettini di scotch (l'ho visto in un altro video).
Cmq posso assicurarti che dopo la prima passata (al max la seconda) la carta non si muove più. Ricordi "prezzemolo"? il pcb è grande solo 50x38mm ma è venuto bene subito...avevo quasi difficoltà a prenderlo dall'altra parte quando usciva ![]()
Altre riviste non ne ho provate, diciamo che finchè non si ripresenta il problema "carta" continuo con quella che ho...ho una copia di "Grazia" sempre gentile donazione di quella famosa amica, appena faccio una prova ti faccio sapere.
z3us:
scappa un attimo in catolibreria (o meglio in un posto dove fanno grafica) e prendi un pezzo di Vinile adesivo, del colore più brutto che hanno!
......... Resterai sorpreso dal risultato!
Perdindirindina.... bella questa del vinile....
Appena ho un minuto la provo, molto interessante...
si può anche stampare il master su una inkjet ad alta risoluzione e poi fare una fotocopia sull'acetato di vinile, chiedete in cartoleria i fogli di acetato per fotocopiatori ![]()
Allra ragazzi, oggi mi sono messo a fare prove con:
- carta semilucida (tipo studi tecnici per disegno con china)
- carta da rivista settimanale
- carta per t-shirt (ink-jet)
- nuova prova con PnP.
Le prime due trasferiscono in modo deludente, eppure, almeno per la carta da rivista, so che molti la usano con grandi risultati ![]()
La carta t-shirt mi si è fusa sul rullo fusore, ho trovato il modo di passare il pomeriggio, tanto sono a casa con l'influenza ![]()
La nuova con PnP invece è andata benissimo, perché stavolta avevo usato tutti gli accorgimenti preparatori, con pulizia finale con acetone, inoltre prima di staccare la pellicola ho messo tutto in bacinella a raffreddare. Purtroppo si sono sollevati i 4 spigoli, e questo mi accade sempre, nonostante abbia ritagliato oltre 1cm di bordo per lato.
Penso che la laminatrice risolva questo tipo di problemi.
Ma il dubbio serio che mi viene è questo: le piastre che sto usando hanno esattamente 30 anni
Le avevo ben conservate, però temo che il rame o la vetronite abbiano subito microdeformazioni. Inoltre ora voglio vedere una piastra nuova come si presenta in suferficie, su queste intravedo chiaramente una specie di filigrana quadrettata che non mi dice nulla di buono.
Spero per fine settimana di ricevere le nuove piastre, a questo punto riprovo con la carta del settimanale e ancora col PnP, poi decido cosa comprare. Intanto però voglio fare anche la prova del vinile, domani ne compro un foglio.
Una cosa che mi rode è questa, quando uso un foglio A4 (Pnp ma domani anche il vinile), per un PCB da 4-5cm, poi devo ritagliarlo, ma la rimanente parte pensate sia attaccabile in qualche modo ad un foglio A4 di carta? altrimenti è uno spreco assurdo. Oggi volevo provare il ½ A4 dell'altra volta e si è inceppato nella stampate, =( da buttare.
io per usare solo il minimo indispensabile di foglio faccio così:
1)stampo il circuito su un foglio normale
2)taglio il foglio (press n peel o carta fotografica) un pelo più grande del ciruito
3) con lo scotch (anche biadesivo va bene) lo attacco nel punto dove mi si è stampato il circuito sull'altro foglio (mettendo lo scotch tra i due fogli)
4) rimetto la carta nella stampante e stampo
e il circuito si stampa nella carta senza buttarne via un foglio intero $) ![]()
A proposito di fogli...chi mi può dare una dritta?
Tempo fa, credendo di far una cosa buona, ho comperato dei fogli di "films trasparenti cristallini per fotocopiatrici con toner secco in polvere". La mia intenzione era quella di sostituirli alla carta patinata delle riviste e avere una migliore prestazione.
Invece, ahimè, non è andata così; anche stampando con la laserjet a 1200dpi, le aree di massa sembrano "chiazzate" e le piste molto distorte ai contorni. Dite che ho sbagliato clamorosamente tipo di foglio? Se si, quale avrei dovuto comprare?
Posso riutilizzarli in altro modo (tipo stampando con la inkjet e poi fotocopiando su questi fogli) oppure mi rassegno a buttarli nell'immondizia?
Il toner della tua stampante è originale?
Te lo chiedo perchè ho visto stampare su fogli lucidi con toner non originale e ho notato la stessa cosa.
Si, originale. E' una stampante (ormai obsoleta, credo) della HP, ce l'ho da anni ma ha sempre funzionato benissimo.
E' probabile che questi fogli siano cosi diversi rispetto a quelli di acetato per stampanti laser?
Eppure nel foglio allegato si magnificano le qualità del prodotto, c'è scritto pure "Proiezione con lavagne luminose senza distorsioni e colori inalterati".
Alla faccia...
Il suggerimento di Alexdb in fondo è come quello del vinile, ma il vinile è autoadesivo, mentre qui va incollato e comunque in modo tale da non lasciare il bordo di entrata libero di incepparsi dove trova la prima rotellina della stampante. Il biadesivo mi sembra la soluzione migliore, a quel punto di mette sotto il ferro tutto quanto, non c'è manco bisogno di staccarlo; anche per l'eventuale laminatrice andrebbe bene. Sì, è una buona idea ![]()
alexdb:
4) rimetto la carta nella stampante e stampoe il circuito si stampa nella carta senza buttarne via un foglio intero $)
Anche io faccio cosi ma non uso lo scotch ma carta adesiva, sa sa mai che lo scotch non rimanga attacato al rullo o ancor peggio al fusore
