Salve a tutti, come al solito ho bisogno di un consiglio:
Sono ormai arrivato al collaudo definitivo del mio progetto composto da:
Una Arduino Mega 2560
Uno shield ethernet con sd card
Un Display LCD 20x4
Un convertitore ttl-Rs232 Fatto con un max 232 e qualche condensatore
8 relè pilotati tramite la seriale
8 ingressi opto isolati
Alcuni pulsanti per la gestione del lcd
Ora visto il numero abbastanza elevato di in/out usati, sono dovuto per forza indirizzarmi su una Aruino Mega,
ora pero vorrei creare una scheda definitiva, diciamo per farmi capire saldando tutto su ununica scheda, senza avere strip e cavi volanti.
Il primo problema grosso in cui mi sono subito inbattuto e il processore in smd difficile da saldare manualmente (Senza parlare del fatto che non so poi come inserirgli il programma, probabilmente ma non ho ancora cotrollato sara quasi uguale alla programmazione di un 328), poi rimane il problema della scheda di rete sempre in smd.
Cercando nella rete ho trovato una scheda MegaMini, che forse potrebbe fare al caso mio, non ho pero capito se ha gia il bootloader installato, e in più non ho visto dalle foto i connettori rx-tx prsenti sulla Arduino mega classica, e sul sito non ho trvato risposte.
http://jkdevices.com/arduino-megamini
In alternativa o vagliato anche altre due soluzioni, non so pero se fattibili:
Sempre sul sito in cui e presente la MegaMini ho trovato il processore montato su una scheda forata che potrebbe fare al caso mio, ma non so anche li se il bootloder sia inserito.
http://jkdevices.com/index.php?route=product/product&product_id=49
La terza soluzione che mi e passata per il cervello e di utilizzare una Arduino Mega con ethernet integrata
dissaldare gli strip femmina e saldare la scheda direttamente su quella creata da me.
Che ne pensate, so che sono idee un po strampalte, quindi accetto tutti i consigli piu disparati.
Grazie vic
