Qual'è la sigla del diodo collegato al mosfet del catamarano?
Il diodo è collegato al mosfet tramite la basetta. Grazie in anticipo, in allegato c'è il link :)
http://playground.arduino.cc/Italiano/TutorialWired#CatamaranoWifi
è messo a protezione del mosfet, va benissimo un 1n4007 o similari.
occhio che in quel collegamento c'e' un errore. il cavetto giallo che va' alla ventola, deve essere collegato al pin centrale del Mosfet (Drain) e non a quello di sinistra (Gate)
Michele menniti. Grazie mille :D
Brunello. Come fa ad esserci un errore se i collegamenti sono stati fatti dagli utenti del sito?
un utente sbadato.. e pure inconpetente. Non si usa quel modello di Mosfet con Arduino
e poi
1 microservo 1 ventola da PC di recupero 1 mosfer IRF520 1 Arduino Uno 1 WiFi shield 1 micro SD card da 1GB 1 batteria da 9V con portabatteria
come si fa' anche solo a pensare che con una piletta da 9V si possa alimentare quel po' po' di roba
Infatti ci voleva un Mosfet Logic level , non un IRF520, e poi è buon senso mettere Almeno una resistenza di protezione sul gate
Scusate ma quindi qual'è il circuito corretto da utilizzare? se gentilmente me lo fornite grazie. Vi lascio la mia e-mail [EDIT] Indirizzo email cancellato dal moderatore Se volete contattare vins98 scrivetegli un PM. Uwe[/EDIT]
come circuito va' bene quello con due correzioni
1) Il motore va' collegato al pin centrale del Mosfet ( nel disegno e' praticamente collegato direttamente su Arduino ) 2) Come Mosfet meglio usare uno della serie IRL, quindi IRL540 , IRL520 , etc
Grazie Brunello :)
