Ciao,
sto cercando in particolare di sapere quale connettore, dato che 3,7 Volt e minimo 700 mAh sono le indicazioni online.
Qualcuno può aiutarmi? Un "2.54mm JST connector" va bene?
Grazie
Ciao,
Grazie
Ciao Marco ho esattamente il tuo stesso problema e non trovo aiuto da nessuna fonte. Nel frattempo lo hai risolto? Che connettore e che batteria hai collegato al MKR 1010? E' particolare che le specifiche ufficiali siano così vaghe ed incomplete. Ma pare che il tema dei tipi di connettori JST sia un tallone d'achille comune.
purtroppo non è risolutivo
Le schede MKR montano il classico connettorino JST che si trova sulle LiPo ad 1 cella (3.7V) tipo questa:
Quello che sicurammete NON è standard invece è la disposizione del positivo e de negativo, quindi ... prestare la massima attenzione prima di connettere !!!
Proprio per questo motivo, Futura Elettronica, in Italia, le commercializza QUI con il connettorino JST NON collegato e poi uno inserisce i due pin (+ e -) come serve per la propria scheda.
Guglielmo
Si tratta di un connettore JST serie PH
Grazie mille ad entrambi per la pronta e precisa risposta.
La caccia alla batteria continua perchè sul sito indicato non è disponibile, ma almeno adesso grazie a voi, Guglielmo e Icio so che cosa puntare!
Buona serata
Andrea
Aggiornamento sul tema mkr1010 e batterie Lipo.
Dopo aver risolto il tipo di connettore, in effetti JST PH 2.0, e comprato un po' di cavetti con il connettore maschio giusto, ho saldato i connettori giusti sulle batterie sbagliate e sono finalmente stato in grado di provare il mkr1010 non attaccato ad una presa!
A questo punto si è posto il problema di poter ricaricare le batterie indipendentemente, per mantenere il mkr1010 sempre in funzione scollegato dalla rete elettrica.
Non sono riuscito, ahime', a trovare un caricabatterie "pronto" con più prese JST PH 20 e allora l'ho risolto con questa schedina di Adafruit che ha il pregio di avere due led, uno rosso e uno verde, per segnalare lo stato di carica.
--> Adafruit Mini Lipo w/B Mini USB Jack – USB LiIon/Lipoly Charger – V1 [ada1905]
Grazie
