Quale mofset per stripled rgbw
Salve a tutti una semplice domanda, non riesco a capire quale mofset devo usare per questo tipo di stripled :
Alimentazione 12 v, per ogni colore necessita di 5A, mentre il bianco 9A. Dovrò gestire la stripled con arduino. L'alimentatore acquistato è di 30A
Grazie a tutti
Il solito classico circuito con gli IRL540 ... per RGB è in allegato, devi aggiungere un MOSFET per il W ... :wink:
... con quelle correnti ti serviranno dei dissipatori dove montare i MOSFET (hanno una RDS(on) di circa 0.1 Ω).
Guglielmo
Per cui quel tipo di mofset è sufficiente anche per bianco? Un'ultima domanda, la corrente che alimenta arduino non ha nulla a che fare con la scelta del mofset giusto?
andrewa980:
... Un'ultima domanda, la corrente che alimenta arduino non ha nulla a che fare con la scelta del mofset giusto?
Quel MOSFET, correttamente raffreddato, pilota fino a ad un massimo di 20/25 A, quindi ...
L'alimentatore può anche essere lo stesso ... se entri dal JACK nero puoi dare 12V ad Arduino (... anche se, sarebbe sempre preferibile una tensione più bassa per non stressare troppo il regolatore lineare di Arduino) e, contemporaneamente, lo stesso alimentatore può fornire i 12V ai quattro MOSFET.
Guglielmo
… volendo, potresti usare anche gli IRLB8721pbf … hanno, grosso vantaggio, un RDS(on) 15 mΩ (con una tensione di gate di 4.5V).
Guglielmo
E' un bel vantaggio ... con 0.1Ω dissipi poco piu di 8W (e perdi 900mV), con 15milliohm dissipi poco piu di 1.2W e perdi solo 135mV ... :wink: ... sempre di un dissipatore avrai bisogno, ma molto piu piccolo ... potrebbero bastare 4 dissipatorini individuali tipo ad esempio questi o simili ... con i 540 ti servirebbero piu grandi ...
… si, il solo problema, se di problema si può parlare, è l’approvvigionamento presso il classico negozietto locale dove gli IRL540 probabilmente si trovano, i IRLB8721pbf … un po’ più difficilmente.
Ovvio che se invece si ordina il tutto su Mouser o RS … non c’è problema :smiley: :smiley: :smiley:
Guglielmo
Eh, quello e' un grosso problema ovunque ... l'ultima volta che sono andato in negozio a cercare i PSMN1R2-30YLC, la commessa mi ha risposto che non vendevano formule magiche, solo componenti elettronici :smiley:
Pero' c'e' sempre ebay ... anche se li si paga un po di piu ...
