Quale regolatore di tensione?
Ciao a tutti,
Sto costruendo un termometro con sonda (basata su DS18B20) e display (purtroppo a 5 volt) e dopo aver ottimizzato ad un grado ragionevole il consumo del micro sono riuscito ad avere un consumo medio di 4mA di tutta l'elettronica partendo da una tensione stabilizzata di 5 volt fornita da un alimentatore.
Il termometro dovrà essere portatile quindi alimentato a batterie, per ragioni di spazio nella scatola di plastica ci sta solamente una batteria da 9 volt (ne ho una ricaricabile da 8.4 volt 170mA), pensavo di usare un LM7805 per regolare la tensione, facendo due conti mi dissiperebbe meno di 2mA e questo diciamo che è accettabile, però non è accettabile una corrente statica (Quiescent Current) di 5mA che sommata a quella dissipata mi porterebbe via in tutto 7mA, quasi due volte quanto il resto dell'elettronica =(
Avete qualche regolatore meno sprecone di energia da consigliare? Ho dei picchi di 14mA durante la lettura del sensore e quindi con un regolatore che dia almeno 30mA dovrebbe andare bene
Ciao
Io ti consiglio i regolatori della serie MCP1700 di Microchip: hanno una corrente di quiescenza bassissima, un basso dropout ed in package TO92 consumano pochissimo spazio. Hanno il difetto di fornire poca corrente (250 mA) ma credo che le esigenze che hai scritto siano più che sufficienti.
Sembra perfetto.. Grazie!
passatemi l'ignoranza :P,
cos'è la corrente di quiescenza ?
Il consumo in idle del componente.
Idea.. e se mettessi uno zener da 5.1 volt?
Lo zener è un rubinetto aperto, è un flusso continuo di corrente. Va bene per regolare la corrente quando hai un'alimentazione esterna, a batterie ti conviene andare col regolatore. Oppure dimensionando le batterie per avere i 5V. Ad esempio, se metti 4 pile ricaricabili ben cariche, sei leggermente oltre i 5V per cui benissimo evitare di usare regolatori od altro.
Non devo usarlo io e se qualcuno mette delle pile non ricaricabili con 1.5*4=6 volt rompe tutto...
Il regolatore MCP1700 consigliato non va bene, ha una tensione di ingresso massima di 6 volt.. la scatola mi impone una batteria da 9 volt purtroppo..
Allora attendiamo altri suggerimenti...
Prova a vedere se questo può andare bene http://www.tme.eu/dok/A/adp667arz.pdf altrimenti guarda qui regolatore di tensione - Frase ricercata | Componenti elettronici. Distributore e negozio online - Transfer Multisort Elektronik ti ho fatto un filtro tra i componenti dovresti trovare ciò che va al caso tuo ,ciao.
Sto vedendo su RS.. poi guardo anche i tuoi link
Grazie
Ciao
Ok,facci sapere.
Ho trovato di interessante solamente
MCP1702-5002E
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en028178
http://www.digikey.it/product-detail/it/MCP1702-5002E%2FTO
costa 0.52€ con IVA per quantità di 10 pezzi da Digikey..
L'ADP667ANZ costa un occhio della testa.. 46 euro con iva per 10 pezzi http://www.digikey.it/product-detail/it/ADP667ANZ/ADP667ANZ-ND/820222 :astonished: è stra-scartato ancora prima di aprire il datasheet!
Beh non mi sembra male hai comunque 250mA in uscita che ti sono più che sufficenti in oltre costano poco .
Mi sembra anche meglio dell'MCP1700.
Ne ho richiesti 3 sample da microchip per provarli, staremo a vedere..
