Quale tipo di encoder che distingue la rotazione oraria o anti oraria.
Scusate ma non so molto di elettronica, quindi scusatemi se forse è una domanda banale ma mi serve aiuto. :confused:
Mi spiego: devo sostituire un encoder di un controller questo: https://drive.google.com/open?id=0B-JiMwMjieLbSVY3cXM2azZ6RTQ e quest'ultimo in base alla rotazione oraria o antioraria da 2 comandi differenti (credo chiuda semplicemente i 2 circuiti in base alla rotazione orario o antioraria ma lo riapre subito il circuito). Ho provato con un normale encoder rotativo ( di quelli che si usano con arduino) ma da tutti e 2 i comandi indistintamente in tutti e 2 i sensi di rotazione. Ho trovato un tipo di encoder diverso da quello che ho provato e un encoder di tipo incrementale ( forse magnetico). Come forma è anche simile a quello che devo sostituire, dite che serve questo? E che da i comandi distinti in base al verso di rotazione http://www.ebay.it/itm/EC28A1550401-Encoder-incremental-Mounting-THT-15imp-revol-10mA-5VDC-ALPS-/201656389790?hash=item2ef3a8509e:g:LI8AAOSw5ClXxIjJ
Per il numero di impulsi per rotazione li posso sapere domani.
Il problema non è l'encoder, tutti quelli a due canali forniscono anche il verso di rotazione, è capire come funziona un encoder incrementale a due canali prima di provare a collegarlo.
In che senso? Devo capire quali sono i pin giusti da collegare?
Non usate google per le immagini, mi mostra solo una pagina piena di inutili link a script .js ... usate imgur, che almeno funziona ...
Poi, sei sicuro che l'originale fosse un'encoder incrementale, e non qualcosa di diverso ? ?
Etemenanki:
Non sono sicuro che sia un encoder incrementale per questo chiedo aiuto a voi. Secondo voi che cosa è quello originale? Tempo fà mi avevano detto che era un encoder sempre su questo forum
Senza un part number, o al limite un paio di immagini belle chiare, e' difficile indovinare ... :wink:
Etemenanki:
Il part number sarebbero gli impulsi per rotazione? Quelli li posso sapere domani.Ecco le immagini le ho condivise con google drive perchè il forum non me le fa caricare
https://drive.google.com/open?id=0B-JiMwMjieLbY3oyUGtkLUd1MTQ
Il part number e' la sigla del componente ... se e' un prodotto commerciale, c'e' sempre la possibilita' di rintracciarne i datasheet o le caratteristiche (se e' custom, c'e' poco da fare, ma e' sempre un dato in piu, che se c'e' non fa mai male ;))
Etemenanki:
La marca mi pare sia mitsumi. Ma io non lo devo collegare direttamente alla scheda mi basta trovare i punti di saldatura giusti e con dei cavi collegarci il sostituto.
Medioman
sono settimane che fai sempre la stessa domanda
arrivi sempre a trovare i punti di saldatura
e poi non va
I punti di saldatura li sai
quello che non sai è cosa e' il dispositivo da sostituire
e se non ci metti delle info chiare, delle foto decenti, e non ci dico da dove lo hai preso, noi non possiamo aiutarti
se non ti era chiaro prima, che ti sia chiaro adesso.............
docsavage:
Medioman
e poi non va
I punti per saldare li conosco Volevo solo sapere con quale tipo di encoder lo posso sostituire.
Per quello, ti chiedevo un part number o un paio di foto chiare ed a fuoco ... per cercare di capire cosa era, se possibile, e poterti dare una risposta corretta, sempre se possibile ... senza, non e' proprio possibile in partenza ...
Etemenanki:
Le foto le ho messe prima eccole: https://drive.google.com/drive/folders/0B-JiMwMjieLbY3oyUGtkLUd1MTQ
... google NON funziona correttamente, per me ... ottengo solo una pagina piena di link a degli script, con quel link, e nient'altro ...
Etem, cosa sia glielo già detto io nell'altro topic che ha aperto sull'argomento, questo è il terzo che apre sempre con la solita storia, direi che si tratta di crossposting a questo punto, come sempre omette informazioni importanti, tipo dove è montato quel componente, vedi qui per i dettagli, questo è l'oggetto dove si trova montato quel encoder, ed è un encoder incrementale meccanico a due canali di tipo custom.
Scusare ecco le foto caricate su un altro sito: https://ibb.co/cLk0Gahttps://ibb.co/giSEbahttps://ibb.co/bEAp9v
... ed ecco che in 5 minuti, confrontando l'immagine con il sito della Mitsumi e gli elenchi di prodotti "discontinued", si scopri' che era della serie SRE :smiley: ... il disegno del PDF riporta anche quali sono i terminali :wink:
Etemenanki:
Cavolo io sul sito ci ero stato ma non ci capivo nulla. Dalla scheda che mi hai mandato ci sono tante info. E mi pare di capire che solo quello che ruota sia il SRE-1211ST. Ed a 4 pin. Con quello inferiore che è il dummy terminal.Prendo quello?
E' quello ... se lo trovi, perche' se e' marcato "discontinued" non lo produrranno piu ... comunque, se non lo trovi, sapendo quali sono i pin ci puoi connettere correttamente un'altro tipo di encoder ... se poi non funziona con un'altro encoder con gli stessi segnali, potrebbe anche essersi rotto qualcos'altro ...
Etemenanki:
Con quale encoder lo potrei sostituire? Perchè l'ho trovato su aliexpress ma arriverà tra un mese se va bene.
