Quale tipo di encoder che distingue la rotazione oraria o anti oraria.
Con qualsiasi encoder incrementale meccanico
Tipo quello da 20 impulsi giro che hai gia
Ma sostituire però, non mettere in parallelo
In parallelo con un altro non va
docsavage:
Ma va' !
La scoperta dell'acqua calda. :slight_smile:
Ecco perché ho detto a medioman che prima di cominciare a saldare fili a casaccio deve studiare come funziona un encoder.
È secondo te, quando gli chiedevo se sapeva come funzionava un encoder ....
docsavage:
Ho provato con uno identico all'originale collegato a un altra scheda rotta e in parallelo funziona.
Beh, allora sei a posto
Ne hai uno identico...
Non capisco il problema
docsavage:
Quello identico non lo posso tenere lo devo ridare indietro con la scheda rotta. In serata vedo quanti impulsi ha per rotazione che mi sono dimenticato di controllare e poi lo predo su aliexpress.
Prova a vedere se trovi i pin corrispondenti tra i due encoder
Non dovrebbe essere troppo difficile
Da quanto sembra sono solo tre fili dei quali uno è un comune....
docsavage:
Quelli corrispondenti tra quelli originali li ho trovati erano identici a 4 pin. Come da schema che mi avete mandato i pin sono: il superiore com terminal, destro e sinistro terminal e quello inferiore che è un terminale fittizio.Se non erro in un normale encoder dovrebbero collegarsi così: il com terminal con pin centrale e i 2 terminal con il destro e sinistro avevo già provato con uno normale ma dava i problemi che descrivevo all'inizio.
Comunque è da 24 inpulsi a rotazione quindo non è il: SRE-1211ST ma il SRE-2431ST che ha 24 impulsi e anche il pulsante autonomo che posso anche non usare
Non dovresti avere alcun problema
Ricontrolla magari le saldature
Riesci col tester a vedere se i due canali vanno?
docsavage:
Come ho detto sta mattina ne ho collegano uno uguale (che non posso tenere) in parallelo è funzionava. L'unica cosa è comprare il pezzo e aspettare. Grazie a tutti per l'aiuto e pazienza soprattutto a Etemenanki che ha trovato il pezzo originale grazie 1000
Ma lo hai provato con la tua scheda o su di un'altra scheda ?
brunello22:
Avevo collegato in parallelo l'encoder di un altra scheda che non posso tenere e quindi devo prendere solo il pezzo singolo e con quel pezzo in parallelo funziona. Ho riprovato con un normale encoder per eliminare ogni dubbio prima di prendere il pezzo è si comporta in modo strano per un po funziona da un comando per senso di rotazione poi tutti e 2 e poi smette proprio di funzionare, per farlo funzionare di nuovo devo scollegare e ricollegare. Sapete perchè si comporta così?
Che strano..
Non ho idee....
Come altro te lo devono dire ? ? ? :o :o :o
docsavage:
astrobeed:
Ma va' !
Guglielmo
Dato il fatto che l'encoder originale funziona benissimo
medioman-ita:
Quello funziona benissimo e che devo fare una modifica e quindi mi serve un qualcosa che faccia la stessa cosa. Il pulsante centrale è separato da quello che gira so già come usarlo saldando un altro pulsante.
Nel particolare se quello nuovo lo colleghi in parallelo a quello montato sul PCB hai il 25% di possibilità che funzioni bene, cioè funzionerà bene solo quando i contatti A e B di quello montato sul PCB sono aperti, cioè solo una posizione su 4
Da questo dipendono tutti i tuoi malfunzionamenti, devi dissaldare quello montato sul PCB.
Mi pare di avertelo spiegato bene no?
