Quale TSOP per AC consigliate?
Salve a tutti ho comprato sei mesi fa un TSOP 1138 a 38Khz per decodificare il telecomando del condizionatore.
Bene, sono riuscito a decodificarlo, ma trasmettendo il buffer all' AC non si accende, mentre con la tv tutto funziona tranquillamente. Ho chiesto anche al forum internazionale e non mi hanno saputo aiutare nemmeno loro, facendo tantissime prove, tra codice grezzo, modifiche alla libreria Irremote ecc..
Volevo giocarmi l'ultima carta. Cambiare TSOP!
Vado al dunque..
Adesso sto aspettando che mi arriva il
TSOP34838 Ricevitore ad infrarossi integrato; 38kHz
Sapete se ho qualche speranza usando questo???
Qualche esperto che mi dia delucidazioni tra il TSOP che ho io e questo?
Grazie!
Non credo che sia un problema del ricevitore.
Sei sicuro che il telecomando del condizionatore va a 38kHz?
Ciao Uwe
Ciao grazie per avermi risposto. Io spero che sia il ricevitore, ripeto che con la tv va alla grande ma con l'AC non ne vuole sapere.
Presumo sia a 38khz, non saprei dove e come controllare. Ho smontato il telecomando ed è così
http://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=187145.0;attach=71023
Altrimenti a quanto potrebbe essere? avevo provato tante frequenze ma niente
Grazie
EDIT: condizionatore Ariston model: A-MW09-IGX
e questo è il telecomando
http://www.ebay.it/itm/TELECOMANDO-UNIVERSALE-PER-CLIMATIZZATORE-65105058-RICAMBIO-ORIGINALE-ARISTON-/221392848897?pt=Accessori_e_Ricambi_per_Climatizzatori&hash=item338c0ac801
RIEDIT: pensandoci bene ho decodificato il telecomando dell'AC e con i codici decodificati li ho mandati ad arduino per far accendere un led, e tutto funziona.
Quindi presumo che sia a 38Khz perchè con il telecomando del condizionatore riesco ad accendere il led collegato al pin13 di arduino
ho anche trovato questo..
io avevo il tsop 1138 e qui dice che è particolare come reciver
Ho usato anche irlib:
guardate qui:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=151199.msg1635418#msg1635418
Help!!!!!!!!!!
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=151199.msg1633914#msg1633914
per vedere se il problema è trasmettitore / ricevitore IR oppure il codice collega direttamente tramite filo l'uscita di arduino con l'ingresso del AC, solamente ...controlla i livelli di tensione 5V che siano compatibili
icio:
Ciao scusa come faccio? intendi che dovrei smontare il condizionatore???
Sì, certo... se togli il cover del AC accedi subito alla scheda , ma forse mi pare di capire che non sei pratico con la manualità?!?
ma come hai letto i codici?
Se volete seguire la discussione si trova qui.. ho risolto diciamo!
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=226454.msg1642978#msg1642978
Grazie ad AnalysIR!!!
mi troncava i codici, anche aumentando rawbuf
Hai risolto proprio oggi! Bene. bel software AnalysIR , e non costa nemmeno tanto
