quale vcc?
Salve gente, sto realizzano uno schema in eagle di arduino con il quarzo e i tre condensatori uno da 100nF e due da 22pF. Ora ho un problema: nelle prove sulla board di arduino prelevavo la tensione di 5 V dal pin 5V ora però nello schema dell'ATMEGA328 ho due VCC una di nome "VCC" dove è collegata l'uscita del quarzo e una di nome "VCC/ANALOG" a cui non è colleagato nulla. Dove devo collegare per prendere la tensione di 5V da utilizzare nei circuiti?
Grazie...
Premesso che l'Atmega328 non è un generatore di tensione, ai pin Vcc e AVcc devi fornire tensione, non sono pin di uscita.
Il pin 5V di Arduino è infatti un pin collegato al regolatore di tensione della scheda e che fornisce i 5V a tutta l'apparecchiatura elettronica della scheda.
Detto questo, sul tuo schema devi collegarti alla stessa pista che porta i 5V al micro, ma non dal micro.
Ah, Vcc alimenta tutto il microcontrollore tranne il convertitore analogico/digitale (ADC) che è appunto alimentato dalla coppia AVcc/AGnd.
