Quale Xbee module per la board Arduino Mega 2560?
Salve a tutti, vorrei chiedervi un consiglio su quale modulo di trasmissione wireless è compatibile con le mie esigenze. Dovrei caricare su Arduino Mega2560 un autopilota (fatto da me) e comunicare con l'aereo in cui esso è contenuto attraverso una stazione di terra...quindi ovviamente senza fili.
Ora, cercando nella famiglia dei moduli Xbee ho visto che ce ne sono diversi e a me servirebbe, come potete immaginare, un modulo che mi garantisca un raggio di copertura medio-alto. Ho visto ad esempio il modulo Xbee Pro 900 che sembra essere quello giusto per quel che riguarda il raggio di copertura ma non so quanto è diversa dalla versione 'base'. Quindi vi chiederei lumi a proposito..soprattutto se questa xbee pro 900 è compatibile con la mia scheda arduino mega 2560. Consigli su moduli eventualmente adatti alle mie esigenze sono ovviamente ben accetti.
Vi ringrazio per tutto quello che potete fare per me e scusate se sono stato troppo prolisso.
VZ
Metti il link della versione che intendi tu: Di xbee infatti ce ne sono molti tipi.
Comunque, stando alle mie esperienze, ti posso dire che se sei all'aperto, i pro prendono anche a 1/1,2 km; mentre quelli normali arrivano a stento ai 150 m.
Intanto grazie per aver risposto. Le versioni che intendo io sono:
'base' (sarebbe la serie 1 versione pro): http://www.digi.com/products/wireless-wired-embedded-solutions/zigbee-rf-modules/point-multipoint-rfmodules/xbee-series1-module#overview
Xbee Pr 900: http://www.digi.com/products/wireless-wired-embedded-solutions/zigbee-rf-modules/point-multipoint-rfmodules/xbee-pro-900#overview
Vi ringrazio ancora.
VZ
ciao ho fatto una applicazione con dei moduli xbeepro900 dopo aver fatto prove con moduli no pro, da quello che ho concluso è che la comunicazione tra i due moduli è molto sensibile ai possibili ostacoli presenti tra i due, anche semplici piante possono dare fastidio o perlomeno rallentare lo scambio di informazioni tra i due, inoltre meglio usare moduli senza antenna integrata
stefano
Grazie Stefano!
Ma la scheda che hai usato è la Mega 2560? La configurazione è stata semplice?
Posso chiederti anche perchè la xbeepro 900 ha la filettatura dorata? cosa ci va avvitato?
Potresti per favore fornirmi il link dei moduli che tu pensi siano migliori (dicevi quelli senza antenna)?
Ti ringrazio per tutto.
VZ
Non so se esistono shield per la mega, ma in ogni caso io non la uso neanche sulla 2009 perchè basta collegare i pin TX ed RX ad arduino.
Uno dei metodi meno ingombranti è di usare una board tipoquesta o questa. Personalmente ti consiglio la seconda perchè oltre ad avere il pinout di RX e TX hai anche l’interfacciamento con l’USB, lo puoi quindi usare dal pc passandogli messaggi come una normalissima porta seriale.
Con l’arduino lo gestisci sempre come una porta seriale mandando e ricevendo i messaggi su due pin che ti scegli tu tramite la NewSoftSerial.h
Ha la filettatura dorata perchè ci dovrai collegare un’antenna RP SMA (correggetemi il nome se è sbagliato), ovviamente avrai un guadagno maggiore a seconda dell’antenna che scegli
Grazie mille per la risposta; comunque a me più che la shield (che già ho) interessavano i moduli e le loro capacità di coprire raggi un pò più elevati del miglio (questo raggio infatti è quello coperto dalle serie pro). Solamente che non sono sicuro sul protocollo di comunicazione perchè la versione che io chiamo 'base' (che ho linkato in una risposta precedente) sfrutta il protocollo 802.14.5 a 2.4 GHz mentre l'altro tipo lavora a 900 MHz.
Vi posso comunque comunicare che ho risolto i miei dubbi grazie all'articolo seguente che spiega nei minimi dettagli protocolli e differenze fra i vari tipi di moduli!
http://www.robot-italy.com/download/xbee/easy_bee.pdf
Graze a tutti per l'aiuto fornito.
VZ
Se vuoi un esempio pratico puoi fare conto che sono riuscito a far comunicare dei Pro 2 da 63mW uno posto sul santuario di questo monte e uno dentro la casa in costruzione sulla sinistra. Quindi c'era una finestra chiusa ad astacolarmi e tutte le reti wifi del condominio stesso e di quelli limitrofi. Credo inoltre che conti pure la differenza di altezza tra i due moduli e in questo caso sarà stato di circa 90mt. Certo mi sono dovuto sporgere un po' da quella montagna perchè bastava un cespuglio ad oscurare il segnale, però è un risultato soddisfacente
ciao
le risposte fornite finora sono molto interessanti, io ho fatto una cosa un più costosa con l’UNO e lo shield dedicato, per la configurazione devi usare il software XCTU per la configurazione dei moduli, allego questo per massimizzare il range
stefano
XST-AN010a-Maximizing Range.pdf (712.29KB).pdf (704 KB)
