E' possibile da Arduino collegato al PC stampare sul Serial monitor quanto assorbe un LED, ad esempio, collegato sul pin 13? Oppure devo utilizzare un tester a parte?
ciao
allora credo si a così ma mi potrei sbagliare:
per misurare l'intensità io uso la legge di ohm che dice V=R*I quindi mi ricavo a formula inversa I=V/R dove
I = corrente(A)
V = tensione(V)
R = resistenza(ohm)
quindi io proverei a collegare al catodo(-) del led una resistenza di cui conosco il valore e l' altra estremità ad un ingresso analogico.
poi moltiplichi il valore dell analogico per 4.88 e per il valore della resistenza.
dovrebbe essere così... prova ciao
Grazie della risposta!
Silvia, l'idea è simpatica, il suggerimento però mi sembra che non porti a nulla :~
Tu conosci la tensione di alimentazione e la resistenza collegata al led che va sul pin 13. Immaginiamo quindi che V=5V e R=220ohm, ma con questi due valori soltanto puoi calcolare la corrente massima, cioè I = 5/220 = 22,7mA; per avere il consumo reale serve sapere il valore di tensione presente tra la R e l'anodo del LED; immaginando che sia 2,5V, allora si ha I = (5-2,5) / 220 = 11,4mA. Per ricavarti il secondo valore di tensione puoi effettivamente collegare il punto di contatto della R di limitazione con l'anodo del LED ad un pin analogic; la lettura ti fornirebbe 512, che moltiplicati x4,88 fanno 2,5V. In definitiva la formula nel firmware sarebbe:
Consumo del led = (Tensione alimentazione - (lettura pin ADC * 4,88)) / resistenza di limitazione
avendo il vantaggio che la lettura sarebbe continua e quindi verrebbero indicate anche le variazioni (dovute principalmente alle variazioni dei 5V).
