que cable utilizar para soldar
Hola a todos, tengo que conectar unos componentes lejos de la placa y no se como conectarlos, con qué cable si por ejemplo hay alguno mejor que otro, o si hay algo que se pueda reciclar para hacer la conexión, soldarlo y tal...
un saludo y gracias
¿Qué significa lejos? 2m … 2km?
¿Qué tipo de señal se va a transmitir por ese cable?
No es que sea lejos, sería para soldar sensores, chips y algunos servos nada del otro mundo, es para ponerlos en una maqueta y conectarlos a la placa, no creo que supere el metro y medio.
saludos!
Hola,
pues en plan experimental, vete probando, cómprate algunos metros de cable de teléfono, cable de altavoves que tengan dos colores...
Primero prueba con sensores digitales, que serán los menos problemáticos. Luego los analógicos, probando uno a uno, si ves que dan problemas, tendrás que comprar un cable apantallado, de esos que llevan una malla externa con uno o varios interiores...
AWG22 - AWG26 podría ser un buen compromiso, pero todo depende de lo que vayas a conectar.
Para conectar los datos de un sensor, hasta AWG30 serviría. Pero para las lineas de alimentación de estos sensores quizás no son el más decuado.
Yo no sé si soy muy punki o qué, pero para todo utilizo cable de ethernet.
Pues por el momento ya que tengo mucho cable por aquí utilizaré el de teléfono y a ver que tal.
Deberías ir sobrado …
