Hola a todos, voy a hacer mi primer proyecto con Arduino y me gustaría saber qué placa sería la adecuada.
Trabajo en una residencia de personas mayores y el sistema de timbres que hay para avisarnos si algún paciente necesita algo está estropeado.
Os explico como funciona:
En cada habitación hay un timbre del que sale un cable con 2 hilos, y cuando un paciente pulsa ese timbre, a nosotros en conserjería se nos enciende una lucecita y además suena un timbre para avisarnos, y entonces tenemos que pulsar un botón para parar tanto las luces como el timbre.
Tenemos 40 habitaciones, por lo que necesito montar un circuito para cubrir esas 40 habitaciones.
¿Qué placa sería la mejor?
Gracias de antemano
Hola,
La lógica -software- es muy simple: cualquier placa sirve. El problema es la cantidad de pulsadores Y, muy probablemente, el cableado (lo que, paradojicamente, podría simplificar otros aspectos).
Hola,
Si se tratase de un proyecto (edificio) nuevo, y dependiendo de el número de plantas, distancia física desde las habitaciones, etcétera, probablemente lo más lógico sería agrupar varias habitaciones en un "concentrador" (placa arduino pequeña, si queremos hacerlo todo con arduino -existen soluciones comerciales) y enviar una señal serie (con sólo dos hilos) a la centralita con un mensaje (muy corto) con el estado de los pulsadores que atiende esa placa. En la centralita habría una placa "master" que recibiría las señales de los "n" concentradores y desarrollaría la lógica correspondiente (mostrar nº habitación, bocina, reset, etcétera). La "master" tampoco tendría que ser de las grandes. Como es lógico, también caben otro tipo de soluciones: "buses" industriales, ethernet, . . . incluso una placa que tenga unas 50 entradas/salidas digitales y entrar directamente (con las observaciones que hago al final) con cada timbre . . .
En este caso -edificio y cableado ya existentes- habría, lo primero, que analizar como está hecho el cableado. Dependiendo de la antigüedad nos podremos encontrar desde un cableado independiente -con dos hilos- desde cada timbre, hasta algo parecido a lo que he descrito en el párrafo anterior. Es necesario saberlo.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta que lo más probable es que se trate de un cableado "a pelo" (uno o dos cables por timbre hasta la centralita), hay que tener en cuenta que, si es así, es una bomba de relojería: NO se puede conectar en ningún caso directamente a un arduino: habría que usar placas de interface que protejan la placa principal (optoacopladores, suele ser lo más habitual).
Saludos
Saludos.
Si el cableado de los timbres esta instalado puedes usar una placa arduino de tu gusto y el integrado 74165, el cual tiene ocho entradas y sale via serie por dos hilos, lo que te daria un total de 5 integrados 74165 y solo ya que uno seria de comun (data o reloj) y otros 5 de control.
