Que sensor necesitaria? identificador de objetos no nfc
Hola a todos, mi nombre es Joaquin y soy bastante nuevo en este mundo. Necesito saber que sensor necesito o que me recomiendan para lograr hacer lo siguiente:
Cuento con 5 objetos distintos y la idea es que al apoyarlos sobre los 5 sensores distintos separados uno de otros detecte si la secuencia de objetos es la correcta.
La idea del juego es que solo se prenderia un led o activaria el relay si en los sensores estan puestos/apoyados los objetos de una manera determinada de lo contrario no se activaria nada.
EJEMPLO:
Solo se activaria el relay si:
Sensores: SENSOR 1 - SENSOR 2 - SENSOR 3 - SENSOR 4 - SENSOR 5
Objetos apoyados: OBJ3 OBJ1 OBJ5 OBJ2 OBJ4
Pense en usar NFC y que cada objeto tengo pegado en la base un llavero o tarjeta con codigo unido pero no lo veo viable ya que son varios sensores de este tipo que necesito y los pines del arduino uno no me son suficientes e igualmente desconozco si se puede usar 2 sensores de este estilo en el mismo arduino.
Cualquier informacion la agreadeceria .
Saludos cordiales.
Podrías ser un poco más específico con el tipo de objetos a detectar ? tienen distinto peso? distinta forma ? Son todos físicamente iguales ? Así se puede evaluar que posibilidades de deteccción se pueden manejar.
Los objetos serian diferentes (un cubo, una pelota, etc) de tamano similares casi iguales pero si tendria que hacerlos mas pesados o menos pesados no tendria problema en eso, estoy abierto a cualquier posibilidad.
Gracias!
Tamaño aproximado de los objetos? Están todos juntos?
Necesitas reconocer 5 objetos, para lo cual existen algunas posibles soluciones:
  1. Que pesen diferente y tengas 5 balanzas taradas para reconocerlos. Poco práctico me parece.
  2. Que tengan colores diferentes. Necesitas 5 sensores de color, es una posiblidad.
  3. Que tengan un tag diferente como bien has dicho tipo RFID pero tamb puede ser un Dallas ID que tiene una MAC y responden por proximidad o contacto. Ejemplo boton Dallas.
    https://trackerlive.com.au/product/encrypted-dallas-tag-ibutton-digicore-ctrack-compatible/
  4. Podria ser tmb de alturas diferentes y detectar eso.
Sigo pensando en alternativas.
Si Ricardo. Por ahi venían mis preguntas. La de los colores no me convence por un tema de iluminación. Creo que la más sencilla podría ser con RFID ( siempre y cuando entre un tag dentro de cada objeto y no estén pegados para evitar falsos positivos ) conectados por I2C. La del peso con celdas de cargas puede funcionar pero supongo que sería más oneroso. Otra cosa que se me ocurre pero tal vez sea bastante más compleja es hacer un medidor de reluctancia en cada base ( una bobinita) y que los objetos posean distintas proporciones de hierro.( por ahi es un poco delirante )
La idea del boton dallas no es barata, 30 a 35 dolares cada uno.
Pero son ideas.
Tal vez alturas diferentes y pones unas serie de sensore IR que detecten altura.
Yo me refería a éste tipo de tags que son mucho más económicos. Perdón pero todavía no descubro cómo hacer para que se vea la foto.
Pablo_Lucini:
Unos 10-15 cm aprox cada objeto y estuarian separados unos 20 cm entre objeto y objeto.
Saludos!
@surbyte
Si, con token NFC puedo pasa que en el mismo Arduino debo conectar todos los sensores y cada uno lleva 7 cables a 7 entradas y no me serviria. Probe de puentiar 2 sensores entre si compartiendo pines (no se si es muy novato haber probado esto) pero solo me detecta uno de los 2 y solo funciona uno, creo que tiene que ver con el firmware
Pablo_Lucini:
https://www.monarcaelectronica.com.ar/shields/comunicaciones/rfid1/llavero-tag-token-125-khz-rfid-arduino-mona-mona/
Justamente estos son los que menciono que probe (incluso tengo tarjetas que serian mas practicas) pero me sucede eso de que puentiandolos los sensores a los mismos pines solo funciona uno.
Saludos
EDITO: pude poner 2 sensores a la vez pero ambos terminan siendo como si fuera uno solo, yo necesito que cada sensor solo responda positivamente a un solo llavero y no que cualquier sensor acepte el mismo llavero. Manana seguire probando a ver si tocando el codigo logro hacer q respondan por separado.
Los lectores NFC o se conectan por SPI de modo que tienes
Pines compartidos:
VCC
GND
MOSI
MISO
CLOCK
Pines distintos:
CS1,2,3,4,5 que puedes poner un pin diferente por módulo
Eso para aclarar.
Ahora que la presencia cercana de uno sea detectada por otro lector forma parte de las características TAG/Lector.
Busca el menos sensible y podrías tener algo positivo o bien separa los objetos o usa una pequeña jaula metálica para bloquear la comunicación.
Otra posibilidad sería con sensores de efecto hall en las bases e introducir pequeños imanes en los objetos. Es económico aunque tal vez algo complicado para calibrar.
Una idea es la de usar un sensor infrarojo y cuando se interunpe el rayo infrarojo mide el tiempo que toma en pasar. Entonces puedes calcular el tamano del objeto siempre que puedas determinar a la velocidad que se mueve.
Este tipo de aparatos que requieres son para un equipo formulado específicamente?
