tengo un problema en mi circuito, estan ambas luces rojas y verdes encendidas siempre, osea que el relay no esta controlando ya que deberian estar todas en rojo. sera por la linea que une la primera? Gracias
If you go to the top post, then you can change the Category. I think it is in the wrong Category.
I'm sorry to say, but the circuit does not make sense at all.
Do you have both +5V and -5V available ? Why would you use -5V ?
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @radiacionepsilon.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
En el circuito, queres tener dos indicadores, uno que el relays (verde) está activado, y el otro que tenes la tensión en el circuito (rojo). El rojo deberia estar encendido siempre indicando que hay tension electrica en el circuito, Y el verde debe encender cuando está saturado el transistor Q1. Que creo que te convendra que sea uno del tipo NPN, Teniendo en cuenta que la saturación la harás con un pulso pistivo.
