Quel ampérage pour moteur Nema 17HS15 ?
Bonjour.
J'ai acheté un moteur Nema 17HS15 (Documentation).
J'ai un transfo de 12V 1A pour l'alimenter et il sera branché sur ce driver avec ce support de driver .
Le moteur fera un tour toutes les 24h et forcera un peu à ce moment.
Est-ce que mon alimentation en 1A est suffisante ?
Merci pour les réponses.
....ça dépend de la dimension du 'peu' : 'gros peu' , 'petit peu' ?
Le courant est une affaire de couple résistant ramené à l'arbre du moteur.
Pas facile de mesurer le couple nécessaire.
J'ai un câble accroché d'un bout à un battant de fenêtre et de l'autre à un crochet. Le moteur va pousser le câble vers le haut pour le décrocher du crochet et c'est là que ça forcera.
Si je voulais utiliser le moteur avec un "petit couple", est-ce que 1A suffirait ou ça serait déjà trop limite ?
Si le moteur n'a pas assez d'ampères, est-ce que ça risque de tout abîmer (échauffement...) parce que sinon, j'ai juste à tester avec 1A ?
il me semble que le driver utilisé est protégé contre les surcharges et qu'il est possible de faire le test sans risque
....ceci dit je ne maitrise pas bien le sujet , d'autres auront un avis plus sûr.
Sur le driver en question on peut régler le courant max à l'aide d'un potentiomètre.
Cela dit, les bobinages font 30Ohms si on en croit la datasheet que tu fournis. Donc tu ne devrais pas avoir plus de 400mA par enroulement.
jcd21:
Là comme ça, je ne visualise pas très bien le montage et la contribution du moteur dans l'histoire.
Merci pour la réponse.
Voila le schéma du montage:
Quand le moteur va tourner, il décrochera le câble.
Donc ça va forcer un peu.
Est-ce que les 2 bobines fonctionnent en même temps, ou c'est l'une après l'autre ?
Un moteur pas-à-pas pour faire ça c'est à mon sens un peu "too much".
Pour ce type de besoin j'aurais bien vu un électroaimant qui aurait tiré ou poussé l'anneau sur le crochet.
il y a peut être une contrainte sur le bruit émis, ce sujet a déjà été traité ici
(il fallait fermer une fenêtre , sans reveilller les dormeurs, avant le passage du camion poubelle)
Oui, c’est bien une contrainte sur le bruit: au début, j’avais fait un système avec un servo moteur et ça marchait très bien à part le bruit.
J’ai ensuite essayé avec un électro-aimant, mais j’ai eu des problèmes d’échauffement (électro-aimant activé en permanence).
al1fch:
Bonne mémoire sur cette discussion - c'était déjà jcd21 :slight_smile:
La fenêtre est reliée par un fil à des poulies dans le placard (palan) pour diviser par 8 la force exercée:
Est-ce que la solution du fil qui se rétracte sous l’effet de l’échauffement a été envisagée comme actionneur discret ne consommant de l’énergie que lors de la brève utilisation ?
(je ne me rappelle plus le nom de ce produit, il y a l’idée de ‘muscle électrique’)
c’est du Flexinol :
1,3 € les 30 cm sur ce site,**
Doc PDF
içi , donner un peu d’elasticité au crochet et avec un Flexinol abaisser légèrement le crochet pour libérer le fil. Consommation : un bon ampère pendant qq secondes.
@J-M-L C'était bien moi :wink:
@al1fch J'ai déjà acheté le matériel pour monter un moteur. Je vais tester avec 1A, on verra ce que ça donne...
