quel composant ? deux interrupteurs quatre états
@JMe87 :
je me disais aussi que c'était étrange ces "Lx"... je suis pas encore familié d'eagle et passe pas mal de temps a chercher et a vouloir vous faire le schemas rapido j'ai merdé de dossier... effectivement maintenant que tu le dis je suis dans "inductor, european symbol" et non "resistor, european symbol"... je me disais bien que je "cette resistance pleine" était byzarre comme symbole.
donc ok, il suffit de mettre 10K en L3 et c'est réglé alors.
Effectivement j'utilise le mega mais j'ai bordé mon projet et j'utilise déjà plus de 54 pins (du moins c'est excell qui me le dit lol).
Le calcul est vite fait : 11 volets roulants a piloter soit deux interrupteurs (monter/descendre) et donc deux commandes par moteurs (monter/decendre)... a cela tu rajoutes "tout" le reste (temperature, eclairage, etc etc etc) et les 54 pins du megas sont bien ridicules. Il faut donc passer par des astuces comme regrouper différents état d'un bouton poussoir sur un seul pin, ou utiliser des multiplexers (ce qui est prévu).
bref, l'aventure.
@68tjs :
merci aussi de ton aide. Oui j'ai bien compris que les "L" n'étaient pas normaux ! Je suis allé trop vite dans eagle :wink:
Je n'ai pas mis de valeurs aux résistances car ce n'est qu'un "cas d'école", en gros j'ai juste fait ce montage avec 2 switch mais je pourrais en mettre 4, 6, 8 ... Je voulais juste savoir si il existait une astuce pour réduire au max la conso.
Pour l'anti rebond j'en ai prévu partout effectivement même sur les relais 220V (en X2 je vous rassure). Mais je savais pas que je pouvais en mettre juste un pour l'ensemble des switchs (dans notre cas).
Je vais retester tout cela.
Euh.... fallait pas comprendre comme ça : c'est cerise dur le gâteau mais il faut le gâteau.
Et comme je te l'ai dit ton réseau de fils c'est une grosse antenne réceptrice donc un condo supplémentaire par interrupteur ne sera pas inutile.
