Quel est ce connecteur ?
Bonjour,
Je cherche le nom du connecteur en photo ci-dessous… C’est un modèle 4 fils, pas moyen d’en trouver (nu ou câblé).
Merci d’avance.
Bonjour,
Ca se trouve en kit sur amazon (le nom ce serai Dupont):
ICI
Merci bien, je vais me commander ca.
Les connecteur Dupont normalement se sertissent avec la pince adaptée. Ils peuvent aussi se souder mais si c'est facile pour le connecteur mâle c'est plus difficile avec le connecteur femelle --> il faut faire attention de ne pas remplir de soudure. le réceptacle femelle.
Les "cabochons" qui regroupent plusieurs fils existent en 1 fil, 2 fils et 4 fils. Ceux que l'on trouve courament sont plus simples que ceux qui sont sur ta photo. Sur ta photo il semble y avoir un système de verrouillage qui n'existe pas sur les connecteurs courants.
Si tu as vraiment besoin du système de verrouillage, fais bien attention aux photos des produits avant de commander.
