fifoue71:
Ça ma l'air d'être une Arduino mais laquelle?
Ce n'est absolument pas une carte arduino ça !
(ce n'est pas parce que le circuit est bleu qu'il s'agit forcément d'une carte arduino ...)
C'est une carte proprio conçu par le fabricant du produit.
Je vois un quartz, on peut donc imaginer qu'il y a un microcontrôleur sur la carte, mais de là à dire qu'il s'agit d'un AVR et encore mieux d'un ATmega328p faut pas rêver !
Sans une photo des deux côtés de la carte il est impossible de donner une réponse ferme.
A mon avis tu va te retrouver nez à nez avec une "bulle noir" (une espèce de truc rond englué dans du plastique) que tu ne pourras ni reprogrammé, ni même identifié.
Edit: J'avais vu juste (voir la 4eme photo) :
Tu ne pourra RIEN faire avec le microcontrôleur de cette carte.
fifoue71:
Il n'y aurai donc pas moyen d'envoyer des infos vers un pc donc?
Pas forcément, mais tu ne pourras pas modifier le programme du microcontrôleur présent sur la carte.
Prépare toi donc à devoir renverser le protocole existant et faire avec ce qui existe déja.
Puis faire une carte annexe décodant et transmettant les données au pc.
Avec cet article tu doit pouvoir faire un systéme pour transmettre l'info d'une perte de point de vie au pc.
Ensuite ce sera au pc de faire le décompte.
Je sait pas comment marche ton truc mais tu va devoir bricoler pour arriver à tes fins
Merci je vais essayer avec une anduino de capter les signals de réception de tir et les envoyer au Pc indépendamment du système de vie interne au pistolet.
Ça va pas être évidant mais je pense que je vais reussir
Je ne 'y connais pas très bien en IR et réception
Si quelqu'un s'y connais je cherche à modifier l'envoi de signal IR puis le capter d'un autre coté par le récepteur.
Donc une arduino qui serai placer entre le contrôleur déjà existant et la led IR, pareille pour le capteur.
Personne A ( identification = 001)
personne B ( identification = 002)
A touche récepteur B
=001 à touché 002
Arduino +xbee l'envoi au pc et je sais qui à touché 002
Mon plus gros problème est de savoir si on peut modifier l’envoi IR ou rajouter du code.
Ou alors je remplace carrément la cm existence par un Arduino mais dans ce cas ce sera peut être moins cher de la tout faire moi (mais pas plus rapide loin de là).
