Quel est le nom de ce connecteur ?
Salut
je cherche le nom de ce connecteur (pour trouver le mâle correspondant au femelle que j'ai sur un capteur). Il est livré au bout d'un capteur "DYP-A02YY Ultrasonic Ranging Sensor" (en UART ou RS485), 4 positions avec un pas de 2mm on dirait.
est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce capteur et trouvé le modèle male exact correspondant ? (sinon je donnerai un coup de pince coupante et je mettrais autre chose :slight_smile: )
Je ne l'ai pas pris chez Adafruit mais selon leur site ce serait un "HY2.0MM - 4P"
Bonjour J-M-L
je chercherais des 'HY2.0 4 pin sockets'
il me semble d'ailleurs qu'il sagit de la famille de connecteurs repris par Grove , connue donc ici sous le terme 'Grove Connectors'
https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/jgo5hq/mysterious_hy20_connectors/
The HY-2.0 connector is the same used by the Seeed Studio Grove system. You can now buy these domestically via DigiKey or Mouser. Still no manufacturer part numbers as they're resold as Seeed parts.
OK merci de confirmer. en SMD c'est compliqué à souder :slight_smile:
J'en vois bien sur des sites en Asie mais ça prend longtemps pour arriver.... Je crois que je vais jouer de la pince coupante :slight_smile:
sans pince coupante ni SMD à souder :wink::
ah - cool merci :slight_smile:
Merci .
ça va m’être utile à moi aussi.
j'en ai cherché pendant longtemps et n'ayant pas trouvé j'ai abandonné les recherches..
je soupçonne Seestudio d'avoir sélectionné une famille 'exotique' de connecteurs pour sa faire davantage d'argent sur les soi-disant 'connecteurs Grove' :wink:
sans doute.. j'ai des JST PH ou XH en 2.54mm dans mes tiroirs, on les trouve facilement. En prenant des connecteurs qui ne sont pas compatibles avec des breadboards directement ils font de la vente additionnelle...
ils auraient pu choisir des connecteurs PH 2mm de la marque JST, largement diffusés
oui - trop simple :slight_smile:
Excellente page du WiKI de MCHobby montrant les pricipaux connecteurs rencontrés dans notre environnement de 'makers' , le HY2.0 4 pins alias Grove y figure
donc pour clore ce sujet, modules reçus
c'est tout à fait ce qu'il fallait.
Il ne faut cependant pas tenir compte du marquage sur le module pour Vcc et GND avec mon module de distance DYP-A02YY Ultrasonic Ranging Sensor car les pins ne sont pas dans l'ordre par rapport à ce que fait Grove.
comme toujours la prudence est de mise :wink:
ça ressemble à du GROVE , ce n'est qu'un HY2.0 4pins avec son brochage spécifique
oui, le connecteur est bien compatible avec les produits Grove mais le DYP-A02YY ne vient pas de chez eux, donc il faut y regarder à deux fois avant de brancher :slight_smile:
bon, restera juste à trouver un moyen de rendre ce connecteur un peu étanche, le câble étant court il sera aussi dans l'enceinte d'une cuve d'eau enterrée, je pense utiliser une "waterproof junction box" qui normalement est faite pour joindre des câbles électriques
J'ai eu un problème similaire avec un capteur d'humidité acheté dans la boutique lilygo sur Aliexpress. Ça à l'apparence du Grove, ça à le goût du Grove mais c'est pas du Grove.
il doit y avoir pas mal de personnes qui tuent leurs capteurs comme ça.
