Bonjour à tous,
J'avance sur mon projet de répéteur balise Pioupiou OpenWindMap.
Je voudrais réaliser une alimentation autonome solaire avec du matériel de récupération que je possède déjà soit :
Un panneau solaire 11 Volts - 4 W
Un module de deux batteries 1860 LI-Ion montées en série soit 7.4 v - 2600 mAh
Un module Mosfet D4184 type N pour coupure totale du montage la nuit
Un module Buck converter Step down pour passer de 7.4 v à 5 v pour alimenter la D1 Wemos Pro mini et le DFPlayer mini.
Je précise qu'il me faut 7.4 v pour alimenter la radio VHF kenwood TH22
Actuellement, je bloque sur quel module MPPT utiliser pour obtenir une tension de 7.4 volts et charger mes batteries.
Pouvez vous m'aiguiller sur quel module MPPT utiliser?
Je joins le schéma du montage ci dessous :
Merci.
Tu pourrais tester , avec ton panneau solaire 11v, un module utilisant le circuit intégré CN3795 de Consonance (charge solaire MPPT pour chimies multiples) Data Sheet CN3795 : https://www.shotech.de/media/products/DSE-CN3795.pdf
La tension de fin de charge est définie par un pont diviseur sur la broche 4 du CI
On trouve sur le marché un module avec ce circuit intégré CN3795 et + un potentiomètre pour ajuster la tension de fin de charge (mettre 8,4v en LiON 2S) + un second potentiomètre pour fixer le point de fonctionnement en MPPT
Donc, faut-il vraiment faire l'équilibrage des 2 accus?
Le module MPPT avec le CN3795 ne me semble destiné qu'à réguler la charge des accus.
Puis-je brancher l'alimentation de mon montage global directement sur le + et - du pack batteries ?
Merci pour l'aide
1)Qu'y a-t-il sous l'enrobage bleu ?
seulement deux cellules LiOn mlses en série ou en plus un petit circuit électronique assurant le protection des accus voire l'équilibrage ?
Je n'ai aucune expérience de la mise en série d'accus LiOn,, je reste sur des lectures convaincantes qui préconisent l'équilibrage
2)Sur le principe charger une batterie LiOn tout en lui faisant débiter du courant rend la fin de charge moins 'lisible' par le CN3795 qui détecte cette fin de charge quand le courant qu'il fournit passe en dessous d'un seuil.
Cela ne porte pas forcément à conséquence si le courant injecté dans l'accu chargé ne vaut que qq mA. ........et s'interrompt toutes les nuits.
De mon point de vue on ne peut pas tout régler sur le papier , il faut expérimenter.
Quand on pense avoir fait le tour de la question faire un (au moins) prototype et suivre de près son fonctionnement (sur plusieurs saisons quand on alimente en solaire)
