Quel moteur cc acheter et comment le connecter ?
Bonjour,
je débute en arduinologie, et je voudrais simplement me procurer aux fins d'expérimentation un petit moteur courant continu alimentable en 9V adapté à l'Arduino UNO. Malgré mes recherches j'ai beaucoup de mal trouver sur la Toile et les différents détaillants (ou du moins je ne suis jamais très sûr que ce que je trouve peut convenir). Pourriez-vous me conseiller un modèle facile à trouver en France ?
D'autre part, je ne sais pas comment ça se connecte au juste, les jumper sont-ils utilisables dans ce cas ?
Merci d'avance, pour toutes informations...
Yep!
Radiospares, Farnell, selectronic, lextronic, etc...
Pas mal de moteur 12v peuvent être alimenté en 9v pour peu que l'on tolère une perte de vitesse, de puissance, etc. La doc du moteur doit être consultée si l'application est précise, spécifique.
On en trouve plein les imprimantes de ces choses là :wink:
En fonction de la puissance du moteur, le câblage et les composants vont se différencier notablement.
Un schéma classique pour de petit courant (jusqu'à 0.8 Ampère). Le 2n2222 (transistor) accepte jusqu'à 30 volts (de mémoire) en tension, donc la référence de +5v sur le dessin est adaptable.
Zoroastre.
Merci pour tous ces renseignements. Le moteur 9V semble être rare en effet.
Tu ne mettrais pas un condensateur en parallèle avec la diode ?
Concrètement comment les connecte-t-on ces moteurs sur une planche à pain ? Des jumpers suffisent ?
ptyxs:
1- Pas forcément.
2- Oui. C'est une possibilité.
