Quel Pas
Bonjour et bon Noël,
Merci, les fichiers que j'ai téléchargés sont grosso-modo dans des répertoires dédiés d'origine...
Mais je me suis mal expliqué, est ce que je les placent dans le répertoire
C:\Program Files\KiCad\lib
ou
C:\Program Files\KiCadLibrarian
ou directement dans le répertoire de mon projet (juste les lib's utilisées par mon projet)?
Cordialement
Normalement on ne place aucun fichier dans le répertoire d'installation C:\Program Files\KiCad...
Je suis sous LINUX mais sous Windows il me semble qu'il y a aussi un répertoire kicad dans ton répertoire personnel :
C:\Documents and Settings\username\My Documents\kicad
à créer s'ils n'existent pas :
C:\Documents and Settings\username\My Documents\kicad\libraries pour les symboles
C:\Documents and Settings\username\My Documents\kicad\libraries.pretty pour les empreintes
Donc Suite à tes conseilles J'ai fais du tri et réorganisé les répertoires et fichiers comme ceci:
Création du répertoire "KiCad"
C:\Users\Mon-nom\KiCad
Création du répertoire "SYMBOLES"
C:\Users\Mon-nom\KiCad\SYMBOLES
Variable déclarée dans KiCad avec le chemin: KICAD_USER_LIBRARIES_SYMBOLES
Création du répertoire "EMPREINTES"
C:\Users\Mon-nom\KiCad\EMPREINTES
Variable déclarée dans KiCad avec le chemin: KICAD_USER_LIBRARIES_EMPREINTES
Création du répertoire "SHIELD"
C:\Users\Mon-nom\KiCad\SHIELD
Variable déclarée dans KiCad avec le chemin: KICAD_USER_SHIELD
Création du répertoire "LIBRARY_3D"
C:\Users\Mon-nom\KiCad\LIBRARY_3D
Variable déclarée dans KiCad avec le chemin: KICAD_USER_LIBRARY_3D
Création du répertoire "DOCS"
C:\Users\Mon-nom\KiCad\DOCS
Variable déclarée dans KiCad avec le chemin: KICAD_USER_DOCS
Les fichiers sont réparties dans les répertoires comme suit:
C:\Users\Mon-nom\KiCad\SYMBOLES\library > .lib, .dcm
C:\Users\Mon-nom\KiCad\EMPREINTES > Pretty, .mod
C:\Users\Mon-nom\KiCad\SHIELD > .wrl, .wings
C:\Users\Mon-nom\KiCad\TEMPLATE > _cpm, _pcb, _net, _pro, _sch
C:\Users\Mon-nom\KiCad\DOCS > .txt, .pdf, ...
J'ai été obliger d'installer la version kicad-4.0.7-i686 car la kicad-5.0.2_1-i686 à des bugs, celle ci semble stable
Ok c'est cool.
Bonne formation.
Ça avance, Ça avance...
J'ai réussi tant bien que mal à dessiner le circuit (voir photo) je n'ai toujours pas compris comment faire l’auto-routage... il y a bien un bouton dans le menu mais si je clic dessus rien ne se passe même en attendant une minute, enfin bon pour qq piste c'est pas grave.
je vais attaquer l'export vers gerber, j'aurais besoin de qq infos et qq recommandations, je n'ai aucune notion de la chose, quels réglages de base préconiser pour aller sur ma cnc??
Pour la plaque d'époxy simple face sur le web on trouve de tout... a tu une piste? j'en avais commandé mais quand je les ai reçue ce n'est pas de l'époxy c'est une sorte de turc marron et de plus elles sont un peut galbées pour la cnc c'est pas recommandé de plus elles font 1.3 mm d'épaisseur sa me semble mince...
Voilà les nouvelles
L'auto routage se fait sur un site distant et n'est pas vraiment utile, le cerveau humain est bien plus puissant pour peu qu'on l’entraîne un peu.
Un bon placement des composants avec un bon choix de leur orientation est essentiel pour faciliter le routage.
Sur des composants multiples, par exemple un boîtier avec 4 portes Nand, le choix de la porte est essentiel pour simplifier le routage.
Attention pour conserver de la cohérence toutes les modifications doivent impérativement se faire dans la schématique, puis régénération de la netliste et actualisation de la netliste dans PCBnew.
Tu devrai générer un plan de masse.
C'est meilleur pour le fonctionnement et c'est bon pour la planète car cela use moins de produits chimiques pour attaquer le cuivre.
68tjs:
Bonjour
pour le routage c'est ce que j'ai fait tout manuel placement et routage...
en ce qui concerne le plan de masse il devrait se faire automatiquement vu que je vais graver le circuit avec ma CNC qui va "détourer" mes pistes donc le reste du cuivre reste en place...
par contre j'ai un doute sur le coté du circuit, les pistes vertes c'est coté composants ou coté cuivre sur un simple face ?
A tu un lien pour commander les plaques époxy?
Vert = côté cuivre pour un simple face.
Rouge = côté composants.
Là je vais avoir du mal. Je grave à l'acide.
Essaie de trouver des infos sur le WEB.
http://www.f4grx.net/gravure-de-pcb-par-cnc/
Fait attention de ne pas laisser d’îlot de cuivre qui ne sont relié à aucun potentiel : c'est pas bon pour le fonctionnement.
@ hbachetti
Bonjour et Merci
J'avais vue le site, je vais essayer FlatCAM il a l'air simple...
Je te dirais ce qu'il en ai
Pour le coté vert c'est bon j'avais un doute...
est ce que tu a une adresse et ou référence pour les plaques de ci?
@ 68tjs
Ce qui veut dire que de doit relier mes ilots au (-) ou masse par un strap?
J'achète chez le revendeur du coin, du CIF.
J'en ai commandé aussi sur GOTRONIC
Merci si tôt dit si tôt fait je viens d'en commandé 3 chez Go Tronic...
Un îlot de cuivre c'est une zone de cuivre qui n'est reliée à rien.
Normalement si les plans de cuivre sont générés avec Kicad cela ne peut pas arriver mais en gravure avec une CNC si tu fais "en manuel" un circuit vite fait bien fait sans la sécurité Kicad tout peut arriver, autant le savoir.
@ 68tjs
j’essaie de remplir les zones vides mais j'ai du mal à maitriser la chose, j'ai trouvé un tutos sur le web je suis après le potasser j’espère trouver la solution.
Dans mon tuto tu as normalement ce qu'il faut : RitonDuino: Concevoir un PCB
Paragraphe 6.5.
Si ce n'est pas compréhensible, je complète ...
C'est vrai qu'en créant un plan de masse (zone) tu obtiendrais le tracé exact en négatif de ce doit faire la CNC.
Je viens de faire un essai presque concluant il reste des zones non remplies mais ça doit être une question de réglage mais je ne sais pas où toucher
sur les captures le résulta et les paramètres si vous avez une idée....
STP met les images dans le texte en copiant leur adresse une fois le message publié puis ouvert en modification et utilisation de l'icone "ecran".
Pour tout remplir il faut passer par du double face et placer des vias sur la masse.
Avec une CNC c'est impossible de faire des via, les "trous" ne sont pas gênant, c'est mieux sans quand on le peux mais ce n'est absolument pas rédhibitoire.
PS : tu as déjà fait du joli travail, félicitation tu es un bon exemple pour ceux qui hésitent à franchir le pas.
Tu peux aussi descendre la valeur d'isolation, comme cela ton plan de masse arrivera à passer entre les pastilles espacées de 2.54mm. Essaie avec 0.35 ou 0.30 au lieu de 0.5.
Mais il faut que ta CNC soit capable de graver fin.
