Sur une plaque d'essai j'ai refait le montage avec les mêmes valeurs, j'ai juste mis une Led et une résistance entre le "+" et le Drain et sa fonctionne.
Je pense que je m'en sert pas correctement, je n'est pas du calculer avec la bonne formule la valeur de la résistance de la Gate.
La valeur de cette résistance n'est pas du tout critique. Elle sert juste à décharger la gate n'importe quelle valeur fait l'affaire.
Et si tu mets le relais à la place de la LED?
Je viens de voir que Vishay a une version du BS170 avec un pinout alternatif
C'est un boitier TO-92 mais les pattes, au lieu d'être en ligne, sont pliées en quinconce pour pouvoir se substituer à un boitier TO-18. C'est ton cas?
C'est bien sa, les deux pattes sont inversées. Je lui est fait faire un demi tour est c'est bon ou alors j'ai manipulé ma sérigraphie sans faire attention.
