Bonjour,
Quelle est la meilleure façon de déporter un écran OLED ?
Il y a une distance de 10cm environ entre l'écran OLED et le PCB.
L'écran Oled est fourni avec ce type de connecteur mais en 4 broches seulement :
Bonjour,
La meilleur façon, au sens de la plus sûr et pérenne est de souder les fils entre ton écran et la carte mère.
à la fois sur le PCB et sur la carte OLED ?
Ouai, après bien évidement, si cela rend le montage/démontage problématique, tu peux utiliser un "gros" connecteur éprouvé comme le JST, mais il en existe pas mal d'autre.
D'autre que moi, plus spécialisé peut t'en conseiller d'autre je pense, si tu as besoin
Je réfléchis encore à la question, mais ce que j'ai pu comprendre des discussions sur le forum, c est que sur le PCB je devrai placer un JST-XH 4 broches mâles, ainsi que sur l'écran OLED, et j'utiliserai un câble femelle/femelle JST-XH 4 broches.
C'est une solution avec un connecteur éprouvé oui, il y a aussi molex qui est assez répandu, je ne sais pas si c'est encore à la mode.
Je me demande quel type de câble jst-xh est le plus fréquent, donc le moins cher, male/male ou femelle/femelle ou male/femelle.
As tu une idée ?
Il n'y a pas que le coté terre à terre de la connectique à prendre en compte.
Il y a pour commencer à comprendre l'I2C.
À sa création, l'I2C était prévue pour faire communiquer des circuits intégrés situés sur le même circuit imprimé, donc a quelques cm et surtout avec un câblage fixe.
L'I2C peut faire mieux mais il il est préférable de faire attention.
=> fais une torsade avec les 4 fils : GND, VCC, SDA, SCL.
Le fait de torsader SDA et SCL avec les fils de masse va stabiliser l'environnement et l'ensemble sera moins sensible aux perturbations.
Note : j'ai bien écrit "les fils de masse" : ce n'est pas une erreur
Une alimentation de tension continue est un court-circuit pour les signaux variables.
C'est pour rendre l'alimentation plus parfaite qu'on ajoute des condensateurs de découplage entre le Vcc et la masse.
Vcc est donc, pour les signaux variables, équivalent à une masse.
L'I2C utilise le principe des drains ouvert, ce qui permet de faire une fonction "ET" gratuite.
Le drain ouvert correspond à un montage en source commune (équivalent à un émetteur commun en bipolaire).
L'impédance de sortie est égale à l'impédance de charge du drain, soit dans ton cas avec un seul module I2C, probablement 5 k ou 10 k ohms.
Il faut minimiser les capacités entre fils dans la liaison, c'est pour cela que je te conseille de torsader les fils afin de minimiser et de stabiliser les effets capacitifs et inductifs.
C'est un conseil, tu fais comme tu veux.
Bonjour 68tjs
Quand on voit ce que Grove offre en i2C et avec des fils non torsadés, je pense que l'i2C à "légèrement" évolué.
Il y a même, sur le forum, un exemple d'un bus i2C de 9 mètres.
Cordialement
jpbbricole
merci pour le partage de tes conseils
Bonjour,
Il n'y a pas de question à se poser.
Il y a des connecteurs pour PCB et des connecteurs pour câble. Les connecteurs câble se fichent dans les connecteurs PCB. Il n'y a pas le choix male/femelle.
Bonjour alvaro562003
Le plus courant, voire même le seul, côté PCB est la mâle
et l'on trouve pléthore de câbles avec prise femelle.
Cordialement
jpbbricole
Récupérables en plus sur des cartes issues de la benne qui va bien à la déchetterie...
il y a tellement de jst différents en pitch et en systeme de verrouillage, les MOLEX kf2510, kk-254 ont un pas de 2.54mm
Oui c'est très varié, car chacun correspond à un cas d'utilisation et contrainte différents.
Pour le pas, si a terme tu fais ton propre PCB, cela n'a pas trop d'importance pour l'I2C qui utilise une tension assez basse.
Par contre le 2.54mm à l'avantage d'être le pas utilisé pour les platine d'essai, que se soit des breadboard ou plaque à souder.
Personnellement je prendrais/demanderais à @68tjs ce qu'il me conseil, tu aura aucune chance de te tromper, il est ceinture et bretelle
Quand on comprend les améliorations apportées sur le respect de l’intégrité des signaux par des torsades, qui ne coutent rien, on ne joue pas avec le feu.
On peut aussi utiliser des nappes (dans cet ordre : gnd, sda, scl, Vcc => les deux "masses” a l’extérieur)
Il est évident que tout va dépendre de la longueur, si les fils sont trop courts on ne va pas les allonger pour le plaisir de faire une torsade.
Je respecte le demandeur, je sais qu’il a un cerveau et qu’il sait s’en servir.
Si sur un autre projet la distance est plus longue, il saura ce qu’il faut faire.
On peut toujours faire tomber un truc en marche, si le hasard est favorable.
Merci a tous pour vos conseils. Je pense qu'il n'y a aucun problème du côté PCB.
Connaissez-vous des écrans OLED avec des pins autres que le "pin header" de type 4pointes d'espacement 2.54mm ?
Sinon, pensez-vous que ce cable ferait l'affaire ?
Bonjour
Ton lien pointe vers un cable Gravity 3 fils, voici le 4 fils
Attention à l'une des extremités tu trouves un connecteur au pas de 2mm (PH2), pas au pas de 2,54mm
fais beien attention a choisir un connecteur et une embase compatibles !
Dans ce style de connecteurs il ne suffit pas d'avoir le bon nombre de contacts et le bon pas , il faut aussi pouvoir enfoncer le connecteur dans l'embase, ce qui suppose le même positionnement des détrompeurs, verrous....
le ressemblance sur une photo ne suffit pas ! chaque constructeur à son 'profil' perso pour la partie plastique....(cf message #14)
merci pour la correction et le conseil
