Typiquement un simple pont diviseur fait l'affaire, avec des resistance de 30k et 20k, tu ramènes le 12 à un petit moins de 5V.
Dis en plus sur ton capteur? Qu'est ce qui est capté? 12V, ça me fait toujours penser à de l'automobile, on flirte avec les 14V, dans ce cas les valeurs ci dessus n'iront plus.
L'optocoupleur peut être aussi une bonne solution si tu as besoin d'une isolation galvanique entre tes deux circuits.
Ce n'est pas pour de l'automobile ni pour un projet bac ou exam:)
c'est un système de détection de passage pour de bille acier qui vont passer entre deux grillages et lors de ce passage, la bille va créer un contact entre les deux grillages qui va donner le signal.
la vitesse de passage de la bille va entraîner un contact de l'ordre de 10 µs entre les deux grillages.
il faut donc détecter ce contact et le transmettre a une entrée de l'arduino.
