Bonjour à tous,
J'aimerai placer différents capteurs chez moi ( température, hygrometrie, luminosité, position etc ... ) et envoyer ces informations à une centrale à base de Mega ou Uno je ne sais pas encore. :
La question sur la quelle je bute est : quel est le meilleur moyen de transmission des données de ces différents capteurs sachant que j'aimerai une bonne autonomie et que ce soit facile à mettre en oeuvre ( au pire avec un pro mini).
Que me conseilleriez vous ? du HF 433 ? bluetooth ? NodeMcu ?... autre chose ?....
Merci de votre expérience
phil77560:
Bonjour à tous,
bonjour
il manque une notion importante :
distance entre émetteur et recepteur
Le tout reste dans ma maison... il y a plus a craindre des interférences et atténuations par les murs que par la distance je pense, mais l'un ne va pas sans l'autre ! .. alors pour repondre à cette questions ... disons... 12 m maxi
merci
phil77560:
merci
perso je partirais sur de l'esp8266 ou du NRF24 , l'avantage de l'esp c'est que c'est aussi un MCU
par cables c'est pas possible?
hazerty565:
COmme beaucoup, je n'ai pas trop envie de faire passer des ficelles un peu partout chez moi ! Donc j'pte pour une version sans fils
Artouste:
bon, ça tombe bien, j'attends 3 ESP, ils devraient bientot arriver, j'espère que je vais m'en sortir ... ces modèles là iront ?
