Bonjour à toutes et à tous,
Mon titre n'est pas très clair, désolé, je vous explique ma problématique :
Je cherche à fabriquer une balançoire qui pourrait osciller toute seule. Dans l'idéal, qu'elle soit capable de démarrer une oscillation et prendre de l'amplitude en autonomie, ou si c'est trop compliqué à réaliser au minimum qu'elle maintienne une oscillation lancée manuellement. Je précise que personne ne sera assis sur la balançoire ! C'est simplement un élément de décoration pour une soirée horreur que j'organise avec des amis pour halloween prochain.
Je ne sais pas trop comment m'y prendre et vers quelle solution me diriger, voici mes pistes :
Mettre quelque chose de rigide au lieu de la corde, et utiliser un moteur. Mais quel type de moteur pourrait accompagner et amplifier une oscillation ? Certains manèges fonctionnent comme ça, mais je n'ai aucune idée de la technologie utilisée...
Étant donné qu'on peut calculer la fréquence d'oscillation, qui est rapport à la longueur de la corde (et pas de la masse suspendue au bout), pourrait-on imaginer, en haut de la corde, un petit vérin qui viendrait pousser celle-ci de quelques centimètres (vers l'avant quand la masse est en fin de course arrière et réciproquement), un peu comme lorsqu'on déplace sa masse d'avant en arrière pour se balancer seul ? Et dans ce cas, comment faire, la balançoire va t-elle se synchroniser toute seule si les fréquences correspondent ? On pourrait aussi imaginer un accéléromètre sur la masse qui commande le vérin dès que la vitesse passe en dessous d'un certain seuil.
Qu'en pensez-vous, est-ce faisable ? Avez-vous de meilleures idées ? Un grand merci à tous pour vos précieux conseils
Aurélien
