EdwinDarklight:
Pour mon robot, je cherche un systeme de communication assez performant, capable de pouvoir contrôler la bete a environ 1km.
1Km -> XBEE ou de la RF de modélisme, pas d'autre solution, nRF24L01, bluetooth, wifi, ... tu peut oublier.
Et quand je dit XBEE j'entend XBEE PRO avec antenne externe, parce que sinon sur 1Km ça va pas le faire.
RF de modélisme c'est plus souple vu que c'est fait pour de la longue distance, mais c'est plus chère.
EdwinDarklight:
En mettant l'arduino a la place du recepteur, qu'on remplace par un systeme plus puissant, ca devrait aller non?
Solution simple qui devrait fonctionner ;)
EdwinDarklight:
Edit: pour aider, voilà donc des photos pour aider, on sais jamais
http://s4.noelshack.com/old/up/photo_2-ab23c64319.jpg: vue d'ensemble
http://s4.noelshack.com/old/up/photo_4-009a27a041.jpg : le moteur
http://s4.noelshack.com/old/up/photo_3-872e6d1c83.jpg : le reste
Dans la derniére photo je crois apercevoir un régulateur/contrôleur de puissance pour les moteurs, si c'est bien le cas ça réduit encore les dépenses !
Plus de chassis, plus de moteurs, plus de contrôleur et plus de batterie à acheter, pour 200€ ça devient trés largement jouable ;)
EdwinDarklight:
Je me suis aussi tout a coup posé une seconde question, est-il possible que la batterie alimente aussi l'arduino, en plus du moteur, bien que cela réduise considérablement son autonomie?
Ca ne réduira pas du tout l'autonomie de la batterie, ce qui pompe le plus c'est les moteurs,l'arduino il ne consomme quasiment rien ;)
EdwinDarklight:
Edit 2(tête en l'air spotted^^):
pour controler la machine, ce sera depuis mon ordinateur. je pense aussi mettre un ou deux capteur style vitesse, température...
capteur de vitesse -> capteur infrarouge + ligne blanche sur la roue (principe tachymètre) ou directement un encodeurs rotatif sur la roue.
température -> DS18B20 ou LM35
Maraumax:
Merci de tes lumières, par exemple je peut commander ça et ça ?
Ca fonctionneras avec un pc (clé acheté à la fnac) et un mobile sans soucis ?
Ça marchera, c'est du bluetooth en mode port série des deux coté donc pas d'inquiétude à avoir ;)
Edit :
Ce serait plus moi chez moi, sur mon pc, qui pilote l'engin, qui lui est dans un rayon de 1 km.
Donc oui, c'est plus un véhicule radio commandé u'autre chose, bien qu'après, pourquoi pas lui mettre aussi dans son code de quoi se débrouiller.
Commence déjà à faire un véhicule qui marche ;) Pour la gestion en mode "standalone" + A.I. regarde ça dans un second temps ;)
