J'ai légèrement raccourci, mais tout va bien. Majeur : moins 5mm, annulaire : moins 1cm, d'où quelques envois de message mal contrôlés ces temps-ci.
Scie circulaire.
Après 1 semaine le majeur à repoussé. Pour l'annulaire il faudra attendre un peu plus.
La solution miracle : pansement occlusif. Bon à savoir au cas où cela vous arriverait. La médecine progresse. Seul bémol : l'odeur pestilentielle. Ça sent franchement le rat crevé. https://www.bluewin.ch/.../voici-comment-repousse-une...
Prends bien soin de toi Henri, la santé et l'intégrité physique sont importants.
Pour ma part, j'ai investit dans une cisaille, un chouïa moins dangereux
J'estime avoir une chance monstre. Je ne m'attendais pas à un tel résultat au bout d'une semaine, surtout à l'odeur !
Merci à tous et surtout faites gaffe à vos doigts !
Mais là il s'agit d'une planche de 80cm, sciée dans le sens de la longueur avec une électroportative, Bosch GKS190.
Normalement je bloque la planche entre le pied et une cale épaisse, et scie les deux tiers. Ensuite je tiens la planche à la main et termine l'opération. Sauf que là, la lame a forcé et a projeté la planche vers l'avant. Le moteur de ma vieille AEG (paix à son âme) aurait bloqué. Mais avec la nouvelle Bosch cela ne s'est pas produit, et le bout des doigts devait traîner sur le début de la fente. Ça a été très rapide et violent.
Ces nouvelles machines ont un couple phénoménal, et sont plus légères que les anciennes.
La solution, l'établi et le valet de menuisier :
La règle devrait être la suivante : toujours bloquer la planche avec un valet, toujours tenir la machine à deux mains.
Pour moi, l'outil le plus dangereux reste la toupie. j'ai déjà eu plusieurs frayeurs avec cette machine.
Si tu laisses tous les dispositifs de sécurité, je ne sais pas comment faire pour s'en servir
