Oui c'est comme cela. en cas d'appui .......pour le bouton dont j'ai donnée la doc
D'autres fabricants peuvent faire des boutons ressemblants ayant une différence de brochage et de disposition des "courts-circuits" internes.
Non, non, sur Amazon du moins ce sont les même.
Donc finalement, comment la teensy selon l’ingénieur que tu es, comment est-ce possible que quand elle compile , alors Aaaaaaaaaaaaaaaaa sont produits sans interruption et sans pourvoir modifier son comportement après compilation.
Est-ce selon vous que la teensy 3.5 ne peut pas compiler ce genre programme ?
merci.
Intelego:
Lapin compris
Vous êtes bien mystérieux monsieur.
La Teensy ne compile rien elle exécute le programme que tu lui as écrit, compilé et téléchargé depuis ton PC.
Si celui-ci lui dit d'envoyer aaaaa quand telle entrée est à 0, elle le fait sans se poser de question.
Donc si tu reçois en permanence des aaaa c'est que pour la Teensy l'entrée en question est à 0.
Donc soit il y a une erreur de câblage (interrupteur mal câblé, pont de soudure quelque part, ...) soit la carte est flinguée. En principe, si tu n'as pas fait de grosse bourde, tu es dans le premier cas.
