Quelqu'un pour m'explique F("...")
Je suis très souvent confronté dans des exemples à des trucs du genre
att[b].descr.mime = F("application/octet-stream");
Si je veux mettre dans une boucle la valeur contenue dans les "" comme ici
application/octet-stream sous la forme d'une variable du genre par exemple :
String truc= "application/octet-stream";
En modifiant par
att[b].descr.mime = F(truc);
pour pouvoir modifier suivant le cas dans la boucle en modifiant la variable truc, je me fais jeter avec des motifs très variables sur des incompatibilités de types.
C'est quoi ce F( ) ?
Merci d'avance
Bonsoir
voir par exemple ici pour PROGMEM et F() :
https://www.carnetdumaker.net/articles/reduire-lempreinte-memoire-dun-programme-arduino-avec-progmem/#la-fonction-f
disons en gros que ça permet d'utiliser la mémoire FLASH pour mémoriser des données constantes et ainsi libérer de la RAM
Merci pour le lien mais concrètement cela ne m'aide pas pour mon problème de remplacer la chaîne entre guillemets par une variable.
Du moins j'en conclus que si on ne veut pas économiser de mémoire RAM
serait équivalent à
att[b].descr.mime = "application/octet-stream";
Mais aussi
signifie-t-il que je mets dans att[b].descr.mime une chaîne que j'ai placé en mémoire flash ?
Si je veux mettre une variable est-ce que je fais :
byte n = 12;
String truc1 = F("application/octet-stream");
String truc2 = String("bidule" + String(n));
if (......) att[b].descr.mime = truc1;
else att[b].descr.mime = truc2;
Je me doute que att[b].descr.mime doit être d'un type donné mais comme il est dans une bibliothèque et qu'en général ouvrir celle-ci me semble bien au dessus de mes compétences.
A un autre endroit en tâtonnant j'ai réussi à remplacer
att[boucle].descr.filename = F("test.txt");
par
String nomfichier=String("parcours" + String(boucle+1)+ ".gpx");
        char __dataFileName[sizeof(nomfichier)];
        nomfichier.toCharArray(__dataFileName, sizeof(__dataFileName));
        att[boucle].descr.filename = F(__dataFileName);
Cela compile et fonctionne mais je trouve que c'est bien compliqué et est-ce vraiment une économie ?
Bonjour @fr
Contrainte technologique : l'écriture en mémoire Flash est lourde et lente , elle nécessite l'effacement de tout un secteur avant d'écrire à nouveau dans ce secteur.
Conséquence : la mémoire Flash se se prète pas à la mémorisation de variables d'ou la réaction du compilateur
-> Laisser en RAM les variables, réserver F() aux chaines de caractères non modifiées pendant l'exécution du programme. Ces chaines de caractères seront implantées en mémoire Flash lors du téleversement, en même temps que le code. Le code avec la macro F() saura les récupérer quand il en aura besoin.
D'autres ici auront préciser, rectifier au besoin
