Quesito spaccatesta?
Ciao a tutti, mi presento sono eric , mi occupo da anni di sviluppo ed ora mi sto divertendo con Arduino :)
Sto realizzando un semplice rilevatore che mi segnala i consumi di corrente come ce sono tanti in giro, ma il mio problema è questo: il contatore è in cantina non arriva ne wifi, ne altro, come posso fare per inviare i dati al mio webserver?
Qual'è la soluzione migliore? Usare gprs, frequenze intorno agli 800? Non so, non è il mio campo purtroppo :disappointed_relieved: Grazie a tutti per l'aiuto
Ciao arduinista ma perche devi per forza partire dal contatore il misuratore lo puoi mettere dove ti arriva il 220 in casa visto che devi misurare la potenza avrai un quadretto con un generale che ti arriva dal contatore e dei magnetotemici che ti sezionano la casa
@ ARDUIX perché Arduinista usa il contatore per misurare l'energia elettrica consumata. Legge il lameggio del LED che segnala l' energia consumata.
@ Arduinista Cavo e interfaccia seriale. Quanto é distante il contatore da casa Tua?
Ciao Uwe
@ Arduinista se non erro più è bassa la frequenza e più è facile superare ostacoli a parità di potenza. Però è anche vero che diminuisce la banda, ovvero la quantità di dati al secondo. sparkfun e altri vendono dei moduli molto economici (sui 10 euro per TX e RX) a 343mHz (dicono di raggiungere i 150 metri all'aperto). la banda è di 2400 bit per secondo, quindi 300 caratteri al secondo (baud rate) ricevente: http://www.sparkfun.com/products/8949 trasmittente: http://www.sparkfun.com/products/8945
La soluzione ottimale ma costosa e' usare le onde convogliate e sfruttare la stessa linea 220 per il trasporto dati:
http://www.ondeconvogliate.it/tec_lineaelettrica.htm
Dovresti pero comprare lo shield ethernet e i seguenti adattatori ( o similari )
http://www.netgear.it/prodotti/index.php?cat=26
attenti che se la 220 sta in 2 contatori separati i segnale non riesce a passare, fa da filtro
ciao tinman66
consigli:
Ci sono 2 inghippi in questo: Il segnale non passa ne il contatore ne il magnetotermici dato le induttanze incluse. Dovresti installare subito dopo il contatore e prima del Interuttore differenziale una presa dove immettere / prendere il segnale. Questo non é a regola d# arte perché hai delle prese 230 che non sono sotto interuttori magnetotermici / differenziali opportunamente dimensionati.
Ciao Uwe
