Je veux essayer une chose avec 2 arduino (je ne sais quel modèle prendre) mais je ne peux pas acheter des trucs sans aucune connaissance sur le sujet.
J'ai besoin de créer 2 boîtes :
1 avec entrée usb et sortie usb (femelle)
et 1 avec seulement une sortie usb (mâle)
La 2ème doit être relié par usb à la 1ere et la 1ere doit être relié à un appareil comme une batterie (type externe, pour téléphone ou quelque chose comme ça (5V en sortie))
L'utilité de tout ça c'est que chaque boîte doit être résolue (puzzles etc...), une fois fait, le tout "branché" alimente une 3eme boite toute faite déjà.
Pensez-vous que c'est possible et comment si vous avez des idées ?
Schéma en annexe pour être aussi clair que possible.
Le cable entre les 2 ça peut être n'importe quoi, mais dans l'idée, les arduinos detectent si chaque enigme est résolue, la 2 envoie l'info à la 1 et la 1 envoie le jus si la 2 est résolue et si elle (la 1) aussi.
Le cable sortant doit etre un usb (L'ensemble complet doit tenir le rôle de batterie, c'est pour "agrémenter" une partie d'escape qui n'est pas top.
Quand ton arduino en bout de chaine sait que son énigme est résolu (via RFID) il active une sortie à l'état haut (ou bas) .
Tu relies cette sortie sur une entrée du 2ième Arduino .
Sur le 2ième Arduino tu fais une lecture de l'entrée pour savoir où en est le 1er . Et quand l'énigme du 2ième est résolu , tu commandes l'alimentation de la 3ième boite en 5V si j'ai bien suivi .
Ca fait un cable avec 2 fils entre les 2 arduinos .
Oui tout à fait, mais pour les relier, on ne peut pas mettre autre chose que des fils "simples" ? (Par exemple, un mini-jack ou autre, je ne sais pas ce qui est possible)
Geekolas:
Bonjour
A ce stade ce ne sont pas les candidats qui manquent :
il faut simplement du robuste/rustique/éprouvé/facile à manipuler 8)
du jack (male/femelle) en 3.5 ou 6.35 devrait faire
J-M-L:
du bête fil électrique 2 brins ça devrait même le faire s'ils ne sont pas trop long
Bonsoir JML
oui bien évidemment
mais je crois que dans son "escape" game , la connexion physique/électrique entre les 2 arduinos fait "aussi" partie du jeu (ma pov Lucette ;D )
Artouste:
Bonsoir JML
oui bien évidemment
C'est tout à fait ça, c'est amené à être branché/débranché souvent donc bon... Un simple fil n'ira pas
Ah ok - donc oui une Embase de jack soudée / vissée sur un boîtier et derrière des câbles fixes emmenant GND et le signal vers une pin et vous êtes bon
Si vous voulez du très solide, il y’a de qu’on appelle des « prises aviation »
(Type GX16 2 Broches sur la photo - vous en avez avec 2 ou plus de pins suivant le nombre de signaux à transporter)
Geekolas:
Techniquement je n'ai "que" 2 fils à transporter non ? GND et une pin classique il me semble
(Afin de transporter juste un signal TRUE/FALSE)
Donc un mini-jack serait plus simple à brancher/debrancher je pense, non ?
oui mais moins solide quand même... ça dépend si vous prévoyez recevoir des "bourrins"
