Hello,
I got some questions to my Sketch.
int LEDrot = 3; //Farbe: rot
int LEDweiss = 4; //Farbe: weiss
int LEDrw = 5; //Farben: rot und weiß
int LEDrechts = 6; //Farbe: gruen auf der rechten Seite
int LEDlinks = 7; //Farbe: gruen auf der linken Seite
int Tasterrw = 11; //Taster für rot und weiß
int TasterRechts = 9; //Taster für rot
int TasterRechts2 = 12; //Taster für gruenr
int TasterLinks = 10; //Taser für weiss
int TasterLinks2 = 13; //Taster für gruenl
int Tasterstatusrw = 1; //Tasterstatusrw´s Maximalwert ist 1
int Tasterstatusr = 1; //Tasterstatusr´s Maximalwert ist 1
int Tasterstatusw = 1; //Tasterstatusw´s Maximalwert ist 1
int Tasterstatusaltrw = 1; //Tasterstatusaltrw´s Maximalwert ist 1
int Tasterstatusaltr = 1; //Tasterstatusaltr´s Maximalwert ist 1
int Tasterstatusaltw = 1; //Tasterstatusaltw´s Maximalwert ist 1
int Zaehlerrw = 0; //Zaehlerrw Startwert ist 0
int Zaehlerr = 0; //Zaehlerr Startwert ist 0
int Zaehlerw = 0; //Zaehlerw Startwert ist 0
int blinken = 500; //500 steht für 0,5 Sekunden
int Minutetest = 6000;
#define INPUT_TYPE INPUT_PULLUP
#define ENTPRELLZEIT 5
boolean rechtsBlinken = true;
boolean linksBlinken = true;
const uint32_t prellIntervall = 10, kurzerIntervall = 250, langerIntervall = 750;
uint32_t aktMillis, prellMillis, ausgangMillis, aktMillis2, prellMillis2, ausgangMillis2;
bool aktTaster, altTaster, ausgangStatus, aktTaster2, altTaster2, ausgangStatus2;
void weisseLEDlang(){
aktMillis2 = millis();
altTaster2 = aktTaster2;
if (aktMillis2 - prellMillis2 >= langerIntervall){
prellMillis2 = aktMillis2;
aktTaster2 = digitalRead(TasterLinks);
if (altTaster2 && !aktTaster2){
if (ausgangStatus2){
ausgangStatus2 = LOW;
digitalWrite(LEDweiss, LOW);
else{
ausgangMillis2 = aktMillis2;
ausgangStatus2 = HIGH;
digitalWrite(LEDweiss, HIGH);
void weisseLEDkurz(){
aktMillis = millis();
altTaster = aktTaster;
if (aktMillis - prellMillis >= prellIntervall){
prellMillis = aktMillis;
aktTaster = digitalRead(TasterLinks);
if (altTaster && !aktTaster){
if (ausgangStatus){
ausgangStatus = LOW;
else{
ausgangMillis = aktMillis;
ausgangStatus = HIGH;
if (ausgangStatus && (aktMillis - ausgangMillis >= kurzerIntervall)){
void blinkEingabe()
static unsigned long lastMillis = 0;
static boolean altTasteL = false;
static boolean altTasteR = false;
if (millis() - lastMillis < ENTPRELLZEIT) return;
lastMillis = millis();
boolean neuTasteL = digitalRead (TasterLinks2);
boolean neuTasteR = digitalRead (TasterRechts2);
if (INPUT_TYPE == INPUT_PULLUP)
neuTasteL =! neuTasteL;
neuTasteR =! neuTasteR;
if (neuTasteL == HIGH && altTasteL == LOW)
linksBlinken =! linksBlinken;
if (neuTasteR == HIGH && altTasteR == LOW)
rechtsBlinken =! rechtsBlinken;
altTasteL = neuTasteL;
altTasteR = neuTasteR;
void blinkAusgabe(){
static boolean onTakt = false;
static unsigned long diffMillis = 0;
unsigned long nowMillis = millis();
diffMillis += nowMillis - lastMillis;
if (diffMillis >= blinken){
diffMillis = 0;
onTakt=!onTakt;
if (onTakt && linksBlinken){
digitalWrite(LEDlinks, HIGH);
else {
digitalWrite(LEDlinks, LOW);
if (onTakt && rechtsBlinken){
digitalWrite(LEDrechts, HIGH);
else{
digitalWrite(LEDrechts, LOW);
Serial.print(digitalRead(LEDlinks));
Serial.print(digitalRead(LEDrechts));
lastMillis = nowMillis;
// Setup
Serial.begin (9600);
pinMode (LEDrw, OUTPUT); //LED rot und weiß output
pinMode (LEDrot, OUTPUT);
pinMode (LEDrechts, OUTPUT); //LED gruen(gelb) rechts output
pinMode (LEDweiss, OUTPUT);
pinMode (LEDlinks, OUTPUT); //LED gruen(gelb) links output
pinMode (Tasterrw, INPUT); //Taster für rot und weiß input
pinMode (TasterRechts, INPUT);
pinMode (TasterLinks, INPUT);
pinMode (TasterRechts2, INPUT_TYPE); //Taster für gruen(gelb) rechts input
//digitalWrite (Tasterr, HIGH); //Benötigter Status des rechten Tasters
pinMode (TasterLinks2, INPUT_TYPE); //Taster für gruen(gelb) links input
//digitalWrite (Tasterl, HIGH); //Benötigter Status des linken Tasters
digitalWrite (LEDrw, LOW); //Start-Status für rote und weiße LED
//digitalWrite (LEDgruenr, LOW); //Start-Status für gruen(gelb) rechts
//digitalWrite (LEDgruenl, LOW); //Start-Status für gruen(gelb) links
void loop(){
blinkAusgabe();
blinkEingabe();
weisseLEDkurz();
weisseLEDlang();
//Rote und Weiße LED Startbedingung
Tasterstatusrw = digitalRead (Tasterrw); //Von welchem Tasterstatus der Status gelesen wird
if (Tasterstatusaltrw != Tasterstatusrw) //Trifft nur zu wenn Tasterstatusaltrw ungleich Tasterstatusrw ist
if (Tasterstatusrw == HIGH) //Trifft nur zu wenn Tasterstatusrw HIGH ist
if (Zaehlerrw == 1) //Wenn Zaehlerrw gleich 1 ist, also 1 mal betätigt ist
Zaehlerrw = 0; //dann soll er sich beim weiteren betätigen auf 0 setzen
Zaehlerrw++; //Sonst wird weiter hoch gezählt
//Rote und Weiße LED Schaltbedingung
Tasterstatusaltrw = Tasterstatusrw;
digitalWrite (LEDrw, HIGH); //werden die LED rot und weiß leuchten
if (Zaehlerrw == 0) //Wenn Zaehlerrw gleich 0 ist
digitalWrite (LEDrw, LOW); //sollen die LEDs nicht leuchten
//Rote LED
Tasterstatusr = digitalRead (TasterRechts); //Von welchem Tasterstatus der Status gelesen wird
if (Tasterstatusr == HIGH) {
digitalWrite(LEDrot, HIGH);
else{
digitalWrite(LEDrot, LOW);
Throughout my void blinkAusgabe , I would like to put some sort of shortbuttonpress and longbuttonpress. So if you press the button for a short time it should blink for 3 seconds, if you press it for a longer time ,like lets say 1 second, then it should blink continuely until I press the button again. Basically the same idea which I have for my voids weisseLEDlang and weisseLEDkurz just with blinking instead of glowing continuely.
