Bonjour à tous.
Première question du débutant:
Lorsque je modifie un sketch dans arduino, je souhaite ensuite l'enregistrer.
Mais j'ai des sketch, que j'ai enregistrés, et qui ne s'ouvrent pas comme les autres dans arduino.
Ils sont bien au même endroit, dans mes documents dossier arduino.
Sauf que lorsque je souhaite les ouvrir depuis arduino ils ne s'ouvrent pas.
J'ai un signe "< "qui me dit qu'un autre sous dossier est présent.
J'ai créé cela je ne sais comment.
J'aimerai bien déplacer le fichier.ino pour y accéder comme les autres, depuis l'arduino.
Mais je n'y arrive pas.
J'ai tenté mais ce fichu dossier en plus revient car arduino me dit:" le fichier.ino doit se trouver dans un dossier portant le même nom."
Pire: je ne peux l'ouvrir que dans: mes documents /arduino/dossier/fichier.ino.
Je sèche!
Quelqu'un aurait il une idée ?
Environnement w11.
Merci bien et bonne journée à tous.
Tout ça n'est pas très clair.
Normalement, dans le répertoire Arduino l'arborescence de base est la suivante
Arduino ──┐
├── MonProjet ─┐
│ ├─ MonProjet.ino
│ ├─ fichier_supplementaire.cpp
│ ├─ fichier_supplementaire.h
├── MonAutreProjet ─┐
│ ├─ MonAutreProjet.ino
oui sauf que dans le dossier arduino j'ai un autre sous dossier qui se crée, certainement lors de l'enregistrement.
arduino/mon projet/mon projet.ino // là ça fonctionne bien.
mon autre projet/mon autre projet(dossier en trop)/mon autre projet.ino // là je n'ouvre pas avec arduino
Il peut y avoir des sous-dossiers ce n'est pas gênant. La principale contrainte c'est que le nom du projet soit identique au nom du .ino principal sans l'extension
Exemple ci-dessous.
Le projet OWM_station est un sous-répertoire de Arduino/OWM et le .ino se nomme OWM_station.ino
Ralala......
Je n'ai pas donné le même nom lors de l'opération d'enregistrement.
Cafouillage du débutant.
C'est rectifié.
J'y retourne.
Merci pour l'info et bonne journée à tous.
Lorsque tu sauves ton projet il ne faut spécifier qu'un nom sans extension le répertoire est créé automatiquement par l'IDE et le fichier .ino aussi.
Exemple,
- tu fais New Sketch
- tu tapes du texte
- tu fais "Fichier/Save"
- Dans le dialogue qui s'ouvre tu saisis Mon_Projet
- l'IDE va créer le répertoire Mon_Projet
- l'IDE va sauver ton code sous le nom Mon_Projet.ino
Ok je comprends.
C'est donc bien moi qui créé ce dysfonctionnement en "enregistrant sous" avec un texte différent.
Bref.....
Content que ça fonctionne, j'appliquerai cette méthode dorénavant.
