[question] Arduino Due, nb de convertion / s du CAN
Bonjour,
j'ai longuement chercher dans la datasheet de l'ATMEL SAM3X pour savoir combien d'acquisition par secondes le CAN était capable de faire, afin de régler ceci dans mon programme, mais je n'ai pas trouver... actuellement j'en fais 12*10 par boucle de mon programme, et il fais à vue de nez environ 3-4 boucles par secondes soir 360 a 480 acquisition par secondes, trop ou pas ?
je vous met le lien de la datasheet que j'ai utiliser ici : http://www.atmel.com/Images/Atmel-11057-32-bit-Cortex-M3-Microcontroller-SAM3X-SAM3A_Datasheet.pdf
merci à vous !
Bonjour,
Quand tu dis CAN, tu fais référence à "Controller Area Network (CAN)" le protocole série ?
Ou bien à "Analog-to-Digital Converter (ADC)" le convertisseur analogique/numérique?
Re-bonjour,
Si il s'agit de l'ADC, le paragraphe 43.2 indique 1MHz.
ADC oui ^^ merci. CAN pour Convertisseur Analogique Numérique ^^'
1MHz, mais ça ne m'aide pas à savoir combien d’acquisition je peut faire en une seconde... il y a un calcul pour cela non ?
1MHz, 1000000 de fois par seconde.
La fréquence de l'horloge de conversion peut monter jusqu'à 84MHz/2 = 42MHz.
Ensuite ça dépendra du nombre de voies analogiques utilisées.
Ce sujet à été traité sur le forum Anglais de la DUE, tu y trouvera certainement des réponse plus précises.
Désolé de ne pas être plus précis mais je n'ai pas expérimenté à ces fréquences.
d'accord merci beaucoup, aurais tu le lien du post sur le forum anglais ? ^^'
Houlà!
J'en ai vu passez quelques uns, il faut chercher.
Il y a celui-ci:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=224664.0
