question code débutant et montage
bonjour ou bonsoir ,
dans le projet de créer une '' bombe '' factice pour l'airsoft / paintball , j'ai recueilli un schéma et une ligne de code qui me convient .
j'ai bien pris conscience du système de post sur le forum , malheureusement mon code dépasse la limite de caractères :confused:
malheureusement étant débutant dans le monde arduino , quelques questions persistes afin de réaliser mon projet :
sur le schéma , on peux voir que sur la position d9 du arduino vient se connecter un relais , afin d'y brancher une alarme ..
tout d'abord j'aurai voulu savoir comment la connecter avec mon relais ( ex. si le câble d9 du arduino va sur la position de contact du relais ou encore comment câbler mon alarme avec le d9 au relais ) ?
ensuite , j'aurai voulu ( néanmoins ne connaissant pas la méthode ) entrer une commande dans le code , qui selon les trois types de scénarios actionne une fois le relais au début et trois fois le relais a la fin ( afin de signaler au jouer les débuts / fin des phases de jeux )(( ou vérifier si la commande est déjà instaurer )) .
si quelquun peux venir a mon secours , l'aide sera grandement apprécier ! :slight_smile:
cordialement , Profy .
Time_BOMB_Airsoft_GAMEjuste.ino (41.8 KB)
up
Bonjour,
Je n'ai absolument rien compris ! Qu'est-ce pour toi une ligne de commande à insérer dans ton code ? Sois plus explicite dans le déroulement de ton projet. On est ici pour t'aider pas pour réaliser ton projet à ta place et qui plus est faudrait déjà voir où tu veux aller.
Cordialement,
Henri
bonjour ,
tout d’abord merci de votre réponse .
peux être que '' ligne de commande '' était pas le bon mots , plutôt , comment je peux écrire mon code afin d'actionner d9 au début et fin de chaque événement ?
tout simplement pouvoir faire fonctionner l'alarme en début en fin de phase de jeux .
digitalWrite("numero_pin",HIGH);
digitalWrite("numero_pin",LOW);
bonjour,
mais, le début et la fin du jeu, tu veux le déclencher comment ?
tu as un bouton ? c'est par rapport à une tempo ?
Bonjour,
Pourquoi
tu sautes des lignes
comme ça?
@ henrigolant : merci beaucoup :slight_smile:
@mulder foy : oui , le système se compose d'un accueille avec les différent scénarios qu'on peux sélectionner , une fois le scénario sélectionner on peux régler le Temp / le son / le Temp d'armement et si on veux ajouter un code pour le désarmement ( par exemple ) et le scénario se lance ensuite a la pression de n'importe quel bouton :slight_smile:
@kamill : pourquoitupréférequandc'estécrittoutcoller ?
d'après ton code :
au début, on a :
const int RELAYPIN = 9;
dans le void setup on a :
pinMode(RELAYPIN, OUTPUT);
ce qui implique que la broche 9 est une sortie, et qu'elle envoie un signal en +5V lorsque le programme lui demande.
je vois pas trop ou est le problème ?
le '' problème '' enfin plutôt la question , était d'utiliser le relaypin en début et fin de scénario , je ne sait pas si on peux juste l’écrire dans le code ou si il y a un endroit / mot clef propre a chaque scénario ? ..
toujours pas trouver la solution , quelqu'un peux m'aider ? 0:)
Il y a à la fin du code la procédure
activateRelay() permet d'activer le relais donc l'alarme.
Je pense qu'en le mettant dans la procédure void startGameCount() , elle va s'activer en début de jeux.
void startGameCount(){
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("Pret au depart");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Presse random bouton");
  keypad.waitForKey();//if you press a button game start
  // ajouter par leptro
  if(relayEnable){
    activateRelay();
  cls();
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print(" DEBUT DE JEUX ");
  for(int i = 5; i > 0 ; i--){ // START COUNT GAME INIT
    lcd.setCursor(5,1);
    tone(tonepin,2000,100);
    lcd.print("IN ");
    lcd.print(i);
  cls();
Et j'ai l'mpression qu'il s'active aussi en fin de jeux.
Il y a dans le menu une option pour activer ou desactiver le relais. voir ci dessous.
 //Activate RELAY at Terrorist game ends??? Boom!
  if(sdStatus || saStatus){
    cls();
    lcd.print(ENABLE_RELAYPIN);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(YES_OR_NOT);
    while(1)
      var = keypad.waitForKey();
      if(var == 'a' ){
        relayEnable=true;
        tone(tonepin,2400,30);
      if(var == 'b' ){
        relayEnable=false;
