Question de batteries
Bonjour a tous.
Je suis en cours de réalisation d'un projet de lancer de balle de tennis.
Je vais utiliser
  • 2 moteurs pour les roues de lancement (1 et 2)
  • 1 moteur pour le mouvement droite-gauche de la structure (3)
  • 1 moteur pour le mouvement haut-bas (4)
  • 1 moteur pour le carrousel (plaque tournante pour la distribution des balles).(5)
    Tous les moteurs fonctionnement en 12V.
Je me pose une question au niveau des batteries.
Est ce qu'il vaut mieux utiliser par exemple 2 batteries de type 12V 7AH avec:
Batterie 1 : (1) + (3) + (4)
Batterie 2 : (2) + (5)
Ou alors utiliser une seule batterie plus puissante (min 14AH) pour tous les moteurs ?
Quels sont les avantages et inconvénients de chaque solution?
Merci
Ca revient au même.
Le facteur limitant avec plusieurs batteries sera toujours la première batterie vide.
OK merci.
En tout cas, je préfère une seule batterie, plus facile à recharger......
smazaudi:
OK merci.
bonsoir
perso je privilégierais aussi une seule batterie
c'est pas un peu "short" comme capa une 7 Ah ?
Les 2 moteurs pour les roues de lancement peuvent être simplifiés en 1 seul moteur qui entraîne les 2 poulies couplées par 2 plateaux dentés identiques (en rotations inverses).
Le carrousel peut aussi être un simple tube vertical qui distribue les balles par simple gravité, sans moteur.
C'est ce que je me disais aussi.
Je m'oriente sur Ce modèle de batterie, en espérant qu'elle soit suffisante. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé.
Tout a fait, mais je veux pouvoir faire varier la vitesse des deux moteurs indépendamment pour donner des effets (lift ou retro).
J'y avais pensé mais dans ce cas je vais avoir un problème de capacité et de distribution.
Le caroussel me permet d'envoyer une balle toutes les X secondes en faisant varier la vitesse du moteur et avec un bac d'alimentation comme celui-là je peux charger 60 ou 80 balles.
Yep!
Tu as choisi quelles caractéristiques pour les moteurs ?
Simple curiosité.
Zoroastre.
Moteurs Gauche-droite et Haut-bas:
ZnDiy-BRY
Voltage: 12V DC/6DC
RPM: 300RPM / 150RPM
Length: 68mm
Diameter: 25mm
Shaft length: 9.5mm
Shaft diameter: 4mm
Torque: 2kg/cm
Moteur Carrousel:
Specifications: Torque: 2kg/cm
No load current: 70mA
Load current:150mA (MAX)
Voltage: 12V DC
RPM: 50RPM
Diameter (top section): 40mm
Diameter (body): 32mm
Shaft length: 18.5mm
Height (excl. shaft): 33mm
Shaft diameter: 5mm
Moteurs des roues:
Moteurs FIRST CIM chiaphua Specifications ici
