Je cherche a commander de la puissance avec les sorties de mon Arduino.
Dans ce cas j’emploierai un transistor mais dans tout les schémas que j’ai pu trouvé, un doute persiste.
Les différentes tension du montage que ce soit 5v ou 12v , finissent toujours sur le 0v marqué gnd mais ce que je n’arrive pas à savoir c’est si tout
les gnd sont ensemble, donc 5v et 12v mélanger ou alors faut-il séparer ces 0v ?
un exemple vaut mieux qu’un long discours
Dans ce cas, le “GND” doit-il être commun avec l’Arduino ou seulement avec le 0V de la source 12v ?
Ca me perturbe de me retrouver avec un mélange de tension différentes.
Fredo59:
La masse (GND) doit toujours être commune, sauf dans le cas de deux cartes isolé galvaniquement (par exemple via un systéme de transmission lumineuse, etc …).
Pas de masse commune = ça marchera pas.
Fredo59:
Ce qui me chagrinait c'est que ce soit 2 tensions différentes...
La réponse est rapide et clair, a part ajouter merci je ne voit rien d'autre XD
En faite la masse n'est rien d'autre qu'un point de référence, tu peut dire que tu as du 5v ou du 12v parce que la masse fait 0v ;)
Donc pour que deux circuits soit électriquement lié il faut une masse commune, par contre tu ne dois surtout pas relié le 5v au 12v sinon va y avoir des problémes ;)
